Golf mk3 GTi, silnik 2e, 1994r.
wczoraj wieczorem wracając z pracy zatrzymałem się na chwilę (max 5min) pod sklepem. Po powrocie przekręciłem kluczyk na zapłon - normalne pokazały się kontrolki, następnie przekręciłem dalej i momentalnie wszystko zgasło - zegary, kontrolki, lampka - po prostu poszło jakieś zwarcie. Po odłączeniu klem i podpięciu ich ponownie, znowu wszystko świeci jak powinno, do kolejnej próby odpalenia.
Dodam, iż od jakiegoś czasu mam problem z rozrusznikiem - czasem odpalał za 10 razem czasem za drugim, niemal nigdy za pierwszym, chyba, że dopiero co zgasiłem silnik. Kumpel strzela, że to właśnie w rozruszniku jest problem, bo jest on podłączony bezpośrednio, bez bezpiecznika. Auto stoi niedaleko mojego mechanika który.. jak na złość ma urlop do 1 września, więc wolę jeszcze się rozeznać skoro czas jest.
Pozdrawiam,
Paweł.
Zwarcie przy próbie odpalenia
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli wszystkie połączenia kabli od aku ok, masy ok...aku też ok...to rozrusznik jest winny
