czujnik temperatury do wymiany chyba
duchu123
Post autor: duchu123 » sob sie 29, 2015 10:21
Mam problemy czasami z odpaleniem, podłączyłem vag ale wydaje mi się że czujnik temperatury mam do wymiany bo jeden pokazuje mi temperaturę np 56 a drugi 23 stopie. Na zimnym miał 20 jeden i drugi
Tylko który będzie to czujnik ten przy termostacie ???
Mam mk4 1.6 16 AUS
Instrukcja sprawczania czujnika temperatury według " onclick="window.open(this.href);return false;
nie sprawdza się u mnie nie chce się połączyć wcale z tymi kanałami i licznikiem
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz sie 30, 2015 01:53
Czujników temperatury jest kilka. Chłodziwa, powietrza itp. Niekoniecznie musisz mieć coś uszkodzone, mogą pokazywać zdecydowanie inne temp.
duchu123
Post autor: duchu123 » ndz sie 30, 2015 08:10
to na jakim kanale to sprawdzić jeśli mogę tylko połączyć się z 1 2 3 4 kanałem z silnikiem a z licznikiem nie mogę się połączyć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 30, 2015 09:55
jak z licznikiem nie możesz się połączyć to nie sprawdzisz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
