1.8RP Uszkodzony rozrząd
pawel694
Post autor: pawel694 » pn sie 31, 2015 11:07
Witam, parę tygodni temu w moim golfie zerwało się kilka zębów na pasku rozrządu(na wale korbowym). Po założeniu nowego paska napinacza golfik odpalił ale gubi jeden cykl, zapłon regulowałem na każdą możliwą stronę (ustawiony jest na 9stopni na LPG). Rozrząd ustawiony poprawnie wszystkie znaki się pokrywają. Czy ktoś wie czy w tym silniku istnieje możliwość kolizji zaworów z tłokiem??
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sie 31, 2015 17:50
na pewno zawór jest trafiony głowica do zdjęcia
c-master
Post autor: c-master » pn sie 31, 2015 21:39
1.8 RP jest bezkolizyjny - poparte praktyką i zerwanymi paskami :)
Poszukaj w ustawieniu zapłonu problemu - może jest źle ustawiony ? Przecież przy ustawianiu rozrządu jest też koło od zapłonu... może to tam jest problem
pawel694
Post autor: pawel694 » wt wrz 01, 2015 00:41
muszkatobiasz, pomierzę kompresję wtedy powinno wykazać.
c-master, właśnie też to wyczytałem no ale tu paska nie zerwało. A zapłon ustawiałem na znak na kole zamachowym, na strzałkę na obudowie (przesuniętą o 6mm w stronę przodu). Golfina pali praktycznie na dotyk(dużo lepiej niż przed awarią) i to na samym LPG.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 01, 2015 20:58
ustaw na znaki i sprawdź palec w kopułce czy ma prawidłowe ustawienie ale ciśnienie możesz sprawdzić
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2015 21:07 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel694
Post autor: pawel694 » wt wrz 01, 2015 21:02
Wszystko jest ustawione jak należy (zgodnie z opisem z forum) wałek rozrządu na ot wał na znak na zamachu i na kole pasowym i obudową się pokrywają zapłon kreska przechodzi przez środek palca. Później lampakopową na znak na kole zamachowym. Dzisiaj nie zdąrzyłem pomierzyć kompresji ale jutro postaram się to zrobić.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 01, 2015 21:09
no to sprawdź ciśnienie będzie jasne czy na pewno nic się nie stało
c-master
Post autor: c-master » wt wrz 01, 2015 21:51
Zobacz tutaj - viewtopic.php?f=2&t=101987" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiedyś dużo mi ten temat pomógł jak zaczynałem przygodę z VW :)
Sprawdź jeszcze czy kliny w wałkach siedzą - CZASAMI klin wypadnie, zetnie , koło się na zapłonie przestawi i już nie chodzi tak jak trzeba...
A może to zwykły zbieg okoliczności, że coś padło, może nie trzeba szukać przy rozrządzie problemu :otepienie:
Może aparat trafiło, świecę, przewód itp itd.... może od tej strony trzeba zacząć jak z drugiej wszystko ok ?
pawel694
Post autor: pawel694 » śr wrz 02, 2015 20:45
Test sprężania wypadł następująco silnik minimalnie rozgrzany
Cylinder 1- 5.5 Bara
Cylinder 2- 12 Bara
Cylinder 3 -11.5 Bara
Cylinder 4 -11 Bara
Więc raczej doszło do kolizji
Coraz bardziej rozwarzam swap silnika na 1.6td lub 1.9td/i
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr wrz 02, 2015 21:09
zdejmij jeszcze pokrywę i zobacz czy czasami szklanka popychacza zaworu nie pękła i czy cofa się do góry na pierwszym cylindrze
pawel694
Post autor: pawel694 » wt wrz 08, 2015 21:43
Pokrywa odkręcona zawory wyglądają normalnie i wszystkie pracują. Próba olejowa dla pierwszego cylindra spowodowała wzrost sprężania z 5.5 do 8bar ale tylko na chwilę. Ogólnie silnik zimny pracuje równo po rozgrzaniu słychać że kuleje na jeden cylinder. Szkoda mi troche Golfiny bo już stoi z dwa miesiące, a ten silnik w rewelacyjnym stanie już nie jest (zużywa olej), ewentualnie wie ktoś jaki silnik wchodzi bez większych przeróbek i lepiej znoszący gaz lub najlepiej jakiegoś diesla?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt wrz 08, 2015 22:22
Zamiast od razu szukać silnika zdejmij głowicę i będziesz wiedział co jest grane, może tylko gniazdo się wypaliło? Ciężko będzie o lepszy silnik do gazu, jak już szukaj tego samego ale najpierw sprawdź co jest nie tak.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
pawel694
Post autor: pawel694 » wt wrz 08, 2015 23:57
Silnika szukam od samego początku, gdyż z tym są same problemy przez LPG (nie odpalał później po wymianie wtrysku zapala ale nie da się jeździć na benzynie), cały czas myślę nad wrzuceniem diesla tylko tak żeby w dowodzie też widniało paliwo ON. Ale z ciekawości odkręcę głowicę żeby zobaczyć co się stało.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw wrz 10, 2015 16:33
a co za problem wpisać w dowód ON, wkładasz nowy silnik, walisz na przegląd mówisz, że silnik wymieniałeś, zrobią co mają zrobić, kwit dadzą i długa do starostwa po nowy dowód :D
Wróć do „Mechanika”
