Regeneracja turbiny-kolejne problemy
Witam, kilka dni temu zregenerowałem turbine( mechanik powiedział, że wirnik i łopatki są w opłakanym stanie). Przed regeneracja, auto bardzo kopciło, mniej mocy na niskich obrotach jak i po załączeniu turbiny. Po regeneracji, auto przyspiesza wyraźnie po 1800 obrotach lecz słabo się zbiera na niskich obrotach. Zauważyłem ,że nadal kopci (w lusterku widzę chmurkę). Co dalej robić? Co sprawdzić? Jutro jade do mechanika powiedzieć o wszystkim lecz czego to mogą być objawy? Myślałem że po regeneracji wszystko bedzie ok. Pozdrawiam i z gory dziekuje
- Adamm
dziura w dolocie ?
Dodam, że jak pojechałem pierwszy raz na diagnoze to mechanik coś tam ruszył turbine, auto zaczeło mieć moc tylko mechanik uprzedził mnie że to jest na krótką mete, na niskich obrotach super jechał plus po 1800obrotow wciskał w fotel i nie kopcił tak, ale po kilku dni jazdy wróciło do normy wszystko. Co on tam mógł zrobić?
Wróciłem od mechanika, otóż powiedział, że wtedy ruszył turbiną aby dmuchała maksymalnie lecz gdy jest tak ustawiona to wpada w notlauf, przejechał się autem, mówi że wszystko ok, zbiera się tak jak powinien. Dla mnie jakoś zbierał się szybciej na niższych obrotach. Może zrobić logi dynamiczne? Jeśli tak to której grupy? Z gory dzieki i pozdrawiam
Zloguj dynamicznie po dwie grupy jednocześnie czyli 003 z 011 i 008 z 010 i te logi w zupełności wystarczą by zdiagnozować problem z doładowaniem turbo.
Sprawdź dokładnie dolot zwłaszcza na przewodach metalowych w miejscu spawania mocowania. Logi grupy 003 i 011 pokażą prace turbo. Głowna przyczyna to nieszczelny dolot lub sterowanie turbo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
