Dławi się podczas przyspieszania. Proszę o pomoc
MaciU_
Post autor: MaciU_ » śr wrz 02, 2015 12:47
GOLF IV 1,6 8V AKL
Witam, podczas jazdy zaczęło mi nagle dławić silnik i tak już zostało:/ Na biegu jałowym podczas wciskania pedału gazu dławi go, uczucie jakby coś się źle spalało. Podczas jazdy to samo, nie można gwałtowniej depnąć bo trzęsie autem i nie chce jechać. Auto ma instalacje LPG. Problem istnieje zarówno na gazie jak i benzynie.
Wymienione zostały filtry gazu, powietrza i oleju - wraz z wymianą oleju.
Nie ubywa/przybywa płynu chłodniczego. Spalanie oleju w normie.
Świece niedawno zamontowane (BOSCH)
Kable wymienione na nowe BOSCH
Aparat zapłonowy daje iskre
Od filtra powietrza rura szczelna wraz z odmą do przepustnicy
psikałem plakiem z tyłu kolektora jak i po nim i brak podwyższonych obrotów
proszę o pomysły co mogę jeszcze sprawdzić...
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2015 11:56 przez MaciU_, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciU
arkadiusz87
Re: Dławi się podczas przyspieszania. Proszę o pomoc
Post autor: arkadiusz87 » śr wrz 02, 2015 13:00
Najpierw sprawdź czy czasem nie ma błędów vagiem .. obstawiam na czujnik położenia wału korbowego
MaciU_
Post autor: MaciU_ » śr wrz 02, 2015 20:55
Nie mam vaga, a jeszcze nie wybieram się do mechanika bo chciałbym sam znaleźć przyczynę. Czy mogę zdjęcie gdzie znajduje się ten czujnik? Czy da się go samemu wymienić? Czy da się go zmierzyć miernikiem uniwersalnym?
Jakie jeszcze mogą być przyczyny??
MaciU
MaciU_
Post autor: MaciU_ » wt paź 13, 2015 11:55
Czujnik G28 wymieniony ale to nie on jest przyczyną. VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Przepustnica wyczyszczona
Przepływomierz również
Co jeszcze może być przyczyna? Czasami lekko strzeli, przy przyspieszaniu zamula, na zimnym idzie idealnie.
MaciU
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt paź 13, 2015 12:19
Do sprawdzenia czujnik temperatury płynu. Od razu odpowiem Ci na następne pytanie, to że dobrze pokazuje na liczniku wcale nie oznacza, że jest sprawny, do ECU może podawać złe wartości, a na licznik prawidłowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
