Golf III - Zegary świecą się cały czas.
undefined693
Post autor: undefined693 » śr wrz 02, 2015 16:24
Witam.. Najpierw mój problem dotyczył braku podświetlenia "blatu" , więc rozebrałem, pobawiłem się żarówkami (kilka wymieniłem), wymieniłem też bezpiecznik i podpiąłem.. Ok, zegary świecą, ale problem w tym , że świecą cały czas :P Regulacja jasności też nie chce działać.. Mam drugi zastępczy przełącznik świateł z regulacją, to sprawdziłem, ale efekt jest ten sam. Czyli raczej nie z przełącznikiem problem. Ma ktoś jakieś pomysły? Mam miernik , pewnie się przyda ;) Czekam na odpowiedzi.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz wrz 06, 2015 20:37
Bez włącznika świateł też podświetla? :D
12 pin we wtyczce licznika odpowiada za podświetlenie.... Jak podane na niego jest 12V to wtedy podświetla - regulacja jasności też tym pinem sie odbywa (zmniejsza się napięcie).
Zacznij od odłączenia 12 pinu we wtyczce licznika. Możliwe że jest tam podane stałe +12v... Numerki masz popisane na liczniku jak i na jego wtyczce - znajdziesz bez problemu....
:bigok:
