Moduł komfortu
Zero_Gravity
Moduł komfortu
Post autor: Zero_Gravity » czw wrz 03, 2015 10:48
Witam serdecznie! :)
Mam pewien problem związany najprawdopodobniej z modułem komfortu. Otóż to oświetlenie mi wariuje. Kopertówka na drzwiach kierowcy się nie świeci, to wiem - wina albo mikrostyku, albo luty. Kopertówka na drzwiach pasażera po otwarciu się zaświeca bez problemu, ale zdarza się, że nie załącza się. Kiedy zamykam auto, kierunki nie mrugają. Jedynie podczas otwierania 2x mruga. Oświetlenie wewnątrz kabiny po bokach się świeci od razu po otworzeniu auta z pilota i niby przekracza jakiś czas i się wyłącza (lub przekręcę kluczykiem w stacyjce).
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Tutaj błędy z VAG'a zamieszczam. Mój moduł to 1J0 959 799 N. To wymiana jedynie pomaga? Czy może zainwestować w jakiś lepszy moduł? Co np. pozwoliłby włączyć domykanie szyb z pilota?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Moduł komfortu
Post autor: Qto » czw wrz 03, 2015 10:57
co to jest lepszy moduł? O domykaniu szyb poczytaj tu viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false;
Kierunki nie mrugają przy zamknięciu auta bo masz uwalony zamek kierowcy - też jest porada w FAQ, nawet dwie
Błąd grzanych luster pewnie z powodu spalonych mat...
