Golf 3 gt Kontrolka oleju
jsxx
Post autor: jsxx » pn sie 07, 2006 22:45
mam problema ostatnio kupielem golfa 3 gt 92 1.8 i w drodze powrotnej pare raz zapalil mi sie olej.... po wylaczeniu zaplonu chcby na 1 sek. wsztstko wraca do normy.... jaka moze byc przyczyna??? po podlaczeniu do KTSa nic nie wyszlo....
Alg
Post autor: Alg » pn sie 07, 2006 23:09
Cześć
kolega miał ten problem, w dodatku włączał się brzęczyk.
Elektryk twierdził, że winny jest układ elektroniczny,(w zegarach) który dość często nawala.
Elektryk, ponieważ na elektronice się nie zna, jako jedyną radę polecał wywalenie elektroniki i podłączenie kontrolki pod czujnik. Kolega zdecydował się na tą naprawę.
podejrzewam że jak znajdziesz kogoś kto radzi sobię z elektroniką to można problem usunąć pozostając przy oryginale.
pozdrawiam
Romek
radziodm
Post autor: radziodm » wt sie 08, 2006 00:10
1.moze cos nie tak z czujnikami oleju
2.lub cos z filtrem oleju (ja mialem filtrona, odkrecal sie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
