Wskaznik paliwa, wskaznik temperatury
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt wrz 04, 2015 21:10
Wariuje mi wskaznik paliwa, dotychczas problem opiewal tylko na tym, ze jadac pokazywal paliwa nieco wiecej, stojac mniej,
teraz potrafi raz na jakis czas wskazywac w ogole brak paliwa- po wyjeciu kluczya, wlozeniu problem ustepowal, a przy pelnie zalanym baku- wskazowka zostaje na przedostatniej kresce, i nie mam juz tez wcale realnego pogladu na stan paliwa- ujmuje na kazdych wskazan z 5-7l, nie wiem czy to ma zwiazek, ale wskaznik temp. plynu tez nigdy na srodek nie wskoczy, a przed, jak na zalaczonym obrazku
zimne luty na wskazniku? przyblokowany plywak?- ze 2 lata temu co prawda byl wyjmowany i był ok.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 04, 2015 21:28
piotrekgal pisze:dotychczas problem opiewal tylko na tym, ze jadac pokazywal paliwa nieco wiecej, stojac mniej,
łatwo można sprawdzić czy problem jest w baku czy nie... wypiąć wtyczkę i wpiąć w nią opornik...powiedzmy pomiędzy 100 a 250 Ohm - potestować jak będzie podczas jazdy, wskazówka powinna stać nieruchomo - przyczyna w baku...jak dalej będą wahania - przyczyna w instalacji lub liczniku
temperatura...należałoby zacząć sprawdzanie od czujnika, przy obecnych temperaturach nie będzie to wina termostatu. Tematów z podobnymi usterkami jest sporo...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob wrz 05, 2015 09:06
Qto, dzieki za odpowiedz,
co do temperatury to od zawsze ten typ tak ma, termostat, czujnik regularnie wymianie byly, myslalem, ze moze miec to jakis zwiazek ze wskaznikiem paliwa, cos co laczy jedno i drugie w instalacji samego licznika,
bedziemy sprawdzac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 09:44
stabilizator napięcia może mieć związek z obydwoma wskaźnikami...ale ten zwykle się wysypuje i obydwie wskazówki leżą
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 06, 2015 08:53
Taki licznik nigdy nie będzie pokazywał dobrze.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz wrz 06, 2015 12:01
XV2 pisze:Taki licznik nigdy nie będzie pokazywał dobrze.
dlaczego akurat taki? z tego co pamietam, przynajmniej wskaznik od paliwa przy zalaniu ma max pokazywal max, wahania jadac/stojac byly od zawsze przyznam.
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 06, 2015 12:10
Bo te liczniki nie miały stabilizatora nie prościej kupić taki np ze srebrnymi tarczami gdzie jest kontrolka paliwa i dokładność jest o niebo lepsza.
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz wrz 06, 2015 20:29
XV2, jeżeli pokazywanie zawsze 90 stopni przy temperaturze 70-100 stopni można nazwać dokładnością to niech sobie kupi licznik skalowany od 0km/h.... :bigok:
