Bicie przy przyśpieszaniu
RuLLeZ
Post autor: RuLLeZ » pt wrz 04, 2015 22:29
Witam. Mam golfa 2 z silnikiem 1.8 adz z mk3 i mam taki problem po wymianie skrzyni. Przy przyśpieszaniu obojętnie na jakiem biegu bije dość mocno z przodu. Im bardziej deptam w gaz to tym bardziej bije. Puszczam gaz i bicie ustaje. Co to może być? Przegub? I dlaczego? Z góry dziękuję i pozdrawiam! :D
Longer1444
Re: Bicie przy przyśpieszaniu
Post autor: Longer1444 » pt wrz 04, 2015 22:42
przed założeniem skrzyni sprawdzałeś stan kielichów czy nie maja luzów ???
problem może tkwić w krzywych półosiach,
sprawdził bym te 2 rzeczy na start bo to proste :D
RuLLeZ
Post autor: RuLLeZ » sob wrz 05, 2015 20:12
Chodzi Ci o poduszki amortyzatorów? Zmieniałem na nowe przy zakładaniu gwintu. Dzisiaj przegub się posypał. Czyli możliwość jest taka że był krzywy. :D
Aaa dobra chodzi o kielichy w skrzyni? Nie sprawdzałem. Jutro sprawdzę.
Longer1444
Post autor: Longer1444 » ndz wrz 06, 2015 00:33
jak sprawdzisz to daj znac jak to nie bedzie ta diagnoza bedziemy myslec dalej :D
Paweł.M
Post autor: Paweł.M » ndz wrz 06, 2015 01:11
Nie wiem jak tam jest u Ciebie ale mogła być to przyczyna że półoś czy przegub o coś czepiał podczas jazdy,albo masz zerwaną poduchę pod silnikiem
RuLLeZ
Post autor: RuLLeZ » ndz wrz 06, 2015 17:56
Luzu na kielichu nie ma. Tak sobie teraz myślę że skrzynia była wkładana z półosiami i może być taka możliwość że przy wyginaniu ich aby włożyć przegub do piasty lekko wyskoczył przegub wewnętrzny?
Longer1444
Post autor: Longer1444 » ndz wrz 06, 2015 18:49
dobrze by było mieć półosie na podmianę wtedy byś się dowiedział czy to jest własnie ta przyczyna tym bardziej ze wyciągniecie i włożenie półosi to 30 min 6 imbusów, piasta i wyjeżdża :D
bo tak w ciemno wymieniać przeguby to bez sensu jedyne możesz chwycić kielich w skrzyni półoś w połowie i sprawdzić czy tam nie ma luzów albo odpalić podniesione auto z przodu i patrzeć czy jakoś nienaturalnie się półosie kręcą bija przeskakują coś takiego, bo jak nie strzelają to cieżko sprawdzić który :P
RuLLeZ
Post autor: RuLLeZ » ndz wrz 06, 2015 19:00
Kielich sprawdzałem rękoma, odpalałem na podniesionym, wbijałem bieg i patrzałem. Kręci się prosto, żadnych bic nie ma. Przegub strzelił, lewy. W golfie z którego skrzynia pochodzi nic nie biło. A tutaj po złożeniu biło, biło i przegub się posypał.
