Jaka skrzynia?
Jaka skrzynia?
Cześć wszystkim, posiadam głosnik z takiego subwoofer'a http://www.audiosklep.pl/jbl-gto-1060br-p-896.html" onclick="window.open(this.href);return false; niestety skrzynia rozleciała się podczas dachowania auta, dało uratowac się tylko głosnik. Chcę sam teraz zrobic jakaś skrzynie,ale tu pojawia sie problem bo nie wiem jakiej ma być ona wielkosci jakie wymiary itp... Czy ktoś byłby w stanie obliczyc jakie powinna miec wymiary skrzynia pod taki głosnik, nie chce,żeby skrzynia wyglądała jak orginalna, wolałbym prostopadłościan. Z góry dzieki za pomoc !
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Jaka skrzynia?
Do tego glosnika obudowa zamknieta ~22L, BR ~50L. Wymiary policzysz jakims programem
Edit:
Tutaj masz manual
http://www.manualslib.com/manual/284698 ... tml#manual" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Tutaj masz manual
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Jaka skrzynia?
Chcę obudowe raczej z BR, to wystarczy tylko,ze bedzie ona miała 50l? Nie musi ona miec jakis dokładnych wymiarow? Czyli jesli zrobie obudowe o jakichkolwiek wymiarach ,ktora bedzie miała około 50l to wszystko bedzie ok ?
dany_47
Jaka skrzynia?
litraż musi się zgadzać i długość oraz średnica tunelu BR musi również być odpowiednia.
Dla tego głośnika obudowa ma mieć 49.56l czyli ~50l, średnica tunelu BR to 3 cale i długość tego tunelu 11.96 cala.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
