Dławienie sie silnika na zimnym 1.6 16V BCB
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
matt1330
Post autor: matt1330 » sob wrz 05, 2015 12:53
Cześć,
Od paru miesięcy mam problem z dławieniem sie silnika na zimnym, odpalam na benzynie, jak wrzucam 1 i próbuje ruszyć to auto dławi się przez pierwsze 50m a potem już wszystko jest okej, sytuacja jest widoczna tylko na benzynie, jak jest gorąco i silnik po paru metrach przełączy się na lpg jest okej. Czy może to być problem z zabrudzonymi wtryskami lub wodą w paliwie? Dziś kupiłem STP do gazu, zatankuje 98 + ten środek, może pomoże to na ten problem.
andrzejrink
Post autor: andrzejrink » śr wrz 09, 2015 18:43
Kolego mi to robi tylko na gazie
Maszan
Post autor: Maszan » śr wrz 09, 2015 21:20
Co tam wlozone jest tzn jaka instalka: reduktor, wtryski?Mozesz na probe wypiac na noc akumulator(kleme minusowa) i potem zrobic, ze 100km na samej benzynie.Jesli sie poprawi to znaczy, ze przy pracy na gazie rozjezdzaja sie bardzo korekty map benzynowych i stad problemy na zimnym.Przyczyna lezy wtedy w komponentach LPG + regulacja.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
matt1330
Post autor: matt1330 » śr wrz 16, 2015 00:54
Reduktor alaska 150km, wtryski hana czarne, resetowałem komputer, przejechalem na 98+ stp jakies 200km i sie poprawiło, problem generalnie ustąpił, raz zdarzyło się tylko to dławienie po tym, wydaje mi się, że problemem było coś z paliwem, albo zabrudzonymi wtryskami. Druga sprawa to obroty na jałowym benz czy gaz nie wazne, wynoszą 680rpm, dzis czyscilem i adoptowalem przepustnice i są nadal takie same. W vagu w bloku 1 wartość wynosi 163, po zmianie tego nie ma jakiejkolwiek reakcji, a podobno ten blok w benzynie odpowiada za obroty, macie jakieś pomysły? Pozdro
Maszan
Post autor: Maszan » śr wrz 16, 2015 14:36
Ale co chcesz od tych obrotow?Ojciec w Leonie z tym motorem ma takie same.Ta Alaska to Artic ze piszesz ze do 150KM?Wymien jeszcze filtr paliwa przy okazji jak dawno nie wymieniany.
matt1330
Post autor: matt1330 » śr wrz 16, 2015 22:18
Myslalem ze sa za niskie. Tak na nim pisze 150KM. Filtr był wymieniany jakoś w lutym.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
