Poduszka silnika śruba ? Coś tutaj było ale się zmyło.
ato
Post autor: ato » pn wrz 07, 2015 15:33
parę miesięcy temu miałem wymieniane dwumas i sprzęgło, dzisiaj sobie zajrzałem pod filtr powietrza w okolice poduszki silnika i widzę, że czegoś brakuje. Ktoś wie co tam było ? Zaznaczone czerwonym kolorem na zdjęciu http://s5.ifotos.pl/img/201509071_speprsq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn wrz 07, 2015 16:34
Podpora skrzyni biegów 1J0 199 359D. Chyba zapomnieli zamontować.
ato
Post autor: ato » pn wrz 07, 2015 16:44
Czyli szukać tej części, bo wątpię aby to mieli po paru miesiącach. Na wszystko trzeba zwracać uwagę :kac: Czy ma to jakiś wpływ na drgania ? Szarpnięcie przy odpalaniu ? Czy da się to zamontować bez problemu, czy trzeba coś demontować ? Czu używane pasuje z różnych wersji silnikowych ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn wrz 07, 2015 18:05
ato pisze:Czy ma to jakiś wpływ na drgania ? Szarpnięcie przy odpalaniu ?
Raczej nie.
ato pisze:Czy da się to zamontować bez problemu, czy trzeba coś demontować ?
Z tego co pamiętam filtr powietrza i być może akumulator i jego podstawę.
ato pisze:Czu używane pasuje z różnych wersji silnikowych ?
Tak pasuje.
ato
Post autor: ato » pn wrz 07, 2015 18:19
Ostatnie pytanie pod jaką nazwą tego szukać na allegro bo jako podpora skrzyni biegów nie znajduje.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Poduszka silnika śruba ? Coś tutaj było ale się zmyło.
Post autor: waski1 » pn wrz 07, 2015 18:54
ato pisze:Ostatnie pytanie pod jaką nazwą tego szukać na allegro bo jako podpora skrzyni biegów nie znajduje.
Może wspornik.
Nówka w aso 72 zeta ale myślę że prędzej znajdziesz za grosze na jakimś szrocie gdzie handlują częściami do vw.
Jak będziesz miał z tym wspornikiem problem to napisz pw do mnie może pomogę.
ato
Post autor: ato » pn wrz 07, 2015 19:15
Byłem w serwisie gdzie to robili i ma szef sprawdzić kto dokładnie mój samochód naprawiał. Wątpię aby to znaleźli a od razu powiem, żeby mi tam nic nie modzili... Przy okazji mają sprawdzić poduszki bo dziwnie mi silnik całym autem szarpnie w momencie odpalania. Czyli w razie czego byłbyś w stanie załatwić tą część ze śrubą i nakrętką ? Znalazłem jakiś schemat i wygląda, że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka. W moich okolicach nie ma żadnych szrotów.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn wrz 07, 2015 19:51
ato pisze: Znalazłem jakiś schemat i wygląda, że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka
Dokładnie tak jest.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn wrz 07, 2015 23:20
ato, tego na allegro poszukaj. Napisz do kogoś, kto sprzedaje na części całe auto i tyle.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 08, 2015 08:46
ato pisze:że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka
Cały ten wspornik wygląda jak kawałek rurki ze sklepanymi i podgiętymi końcówkami.Do otworu który zaznaczyłeś jest przykręcony samą śrubą,a do skrzyni przelotowo,czyli śruba + nakrętka.
Tutaj w moim poradniku w pkt.10 masz zdjęcie i miejsce przykręcenia viewtopic.php?f=181&t=546297" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
