Układ Chłodzenia
gladmj
Układ Chłodzenia
Post autor: gladmj » pn wrz 07, 2015 19:45
Mam taki problem ponieważ miałem kapitalny remont silnika i wszystko już wymieniałem ....
Mam silnik 2.0 8v gti 115km i mam problem ponieważ dostaje 95stopni i nie spada :( wymieniałem uszczelke pod głowicą termostat czujnik chłodnice i nic podniesie się do 95 i tak zostaje nawet nie spadnie ... oczywiście ma 95 na postoju
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Układ Chłodzenia
Post autor: Qto » wt wrz 08, 2015 13:10
gladmj pisze:oczywiście ma 95 na postoju
a co w tym dziwnego że silnik na postoju się grzeje?
Wentylator się włącza? Około tej temperatury powinien się włączyć aby zapobiegać dalszemu wzrostowi temperatury...zbije temperaturę o kilka stopni, wyłącza się i silnika dalej się grzeje...temperatura będzie oscylowała wokoło tych 95 stopni
gladmj
Układ Chłodzenia
Post autor: gladmj » pn paź 05, 2015 20:59
Tak tylko najgorszy problem jest to że licznik pokazuje mi 110 stopni no ale chyba nie możliwe :P bo jakby tak było to dawno by wystrzelił płyn ale tak nie jest nie wiem licznik padł ?
rafal1234567899
Układ Chłodzenia
Post autor: rafal1234567899 » wt paź 06, 2015 00:53
czujnik temperatury do wymiany
rysiektr
Układ Chłodzenia
Post autor: rysiektr » wt paź 06, 2015 09:33
najlepiej na oryginalny, bo zamienniki właśnie działają tak jak widać
mka 3
Układ Chłodzenia
Post autor: mka 3 » wt paź 06, 2015 10:04
gladmj,podepnij pod kompa i porównaj temp licznika ze sterownikiem silnika i będzie wszystko jasne.
rafal1234567899
Układ Chłodzenia
Post autor: rafal1234567899 » wt paź 06, 2015 20:49
ja pożyczyłem od sąsiada miernik uniwersalny któy mógł mierzyć również temperature to najłatwiejszy sposób, i jak rysiektr wspomina to przy oryginale masz 100% pewności ze bedzie działał właściwie, ja wymieniałem ostatnio to dopiero czwarty z rzędu działał i to jakiś chiński
Wróć do „Benzyna”
