[Golf Mk3] POMOCY - zalewa mi Golfa 3 od bagażnika
Razal
Post autor: Razal » wt sie 08, 2006 07:49
Mam problem z przeciekającym Golfem - cieknie gdzieś od strony bagażnika - wykładzina od strony tylnej belki jest mocno mokra i teraz nie wiem czy cieknie uszczelkami tylnej klapy czy gdzieś przez lampy tylne - miał ktoś podobny problem ?? Help bo leje bez końca już ponad tydzień ?:(:(
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
mardre
Post autor: mardre » wt sie 08, 2006 16:23
a sprawdzales droznosc kanalikow sciekowych zaraz przed belka??
mialem tak kiedys jak mi przytkalo kanaly spywowe liscmi, woda schodzila ale zbyt wolno i podczas intensywnych opadow zbieralo jej sie niby niewiele ale podczas jazdy, hamowanie ruszanie ostrzejsze skrety czy nierowna nawierzchnia powodowaly taki efekt jak u Ciebie
Krokulec
Post autor: Krokulec » wt sie 08, 2006 16:27
Sprawdź pokrywe bagażnika, a raczej to co się dzieje za tapicerką
frynas
Post autor: frynas » wt sie 08, 2006 16:46
mam podobny problem ale w golfie MK2...ale podejrzewam ze przyczyna u mnie jest nieszczelny szyberdach...uszczelka sie juz zuzyła...tymczasowo rozwiazałem problem uszczelniając szyber smarem....czekam teraz na lepsza pogode zeby dobrze wysuszyc auto.....pozatym przeciekajacy szyber powodował u mnie zwarcei przy lampce podświetlenia wnętrza...:/
frynas
Razal
Post autor: Razal » wt sie 08, 2006 17:50
Witam Panów :smoke:
Problem rozwiązany już prawie - prawie bo potrzeba czasu :) Przeciekało koło anteny dachowej zamontowanej w tylnej części dachu (jak w GT) - zużyte uszczelnienie - teraz pójdzie nowa antena + silikon i będzie na długo spokój - uszczelke od klapy mam też nową w zapasie to na wszelki wypadek wymienie, lampu podokręcane i uszczelki trzymają dobrze - przyczyna - przeciekało pod antena dachową - SŁOŃCE teraz potrzebne :)
Pozdrooo :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
