Problem z instalacja po swapie
witam. mam taki problem przeslapowalem ABFa do budy vento no i tak nie mam swiatel mijania, swiatel dlugich i kierunkow... i teraz pytanie czy sa jakies roznice pomiedzy wiazkami z golfa 3 a vento bo juz przesypalem cala skrzynke wszystkie kable i roznica jest jedynie w ilosci pinow w kosci od regulacji wysokosci swiecenia... objawy wygladaja tak ze na kosci zasilajacej lampy zasilanie jest tylko miedzy zoltym a bialo czerwonym przewodem czyli chyba postoj z tego co mi sie wydaje, awaryjne normalnie dzialaja, kierunki zero reakcji cos tam niby dziala jak sie wylaczy swiatla to wtedy zapala sie postoj i wlacza brzeczyk... no i dlugie dzialaja tylko wtedy jak sie manetke przytrzyma... czy ktos moze pomoc bo juz pomyslow nie mam a tylko tego mi brakuje zeby na ulice wyjechac...
wycieraczki i spryski dzialaja ale dmuchawa juz nie... ale podejrzewam ze to jest problem nie podloczonej jeszcze jednej kosci od climatronika, bo przy okazji swapa silnika zrobilem jeszcze swap klimy
a jeszcze jedna sprawa mam pare kostek luznych przy skrzynce wiem ze niektore sa opcjonalne ale sa jeszcze takie male 1-pinowe kosteczki koloru niebieskiego i z 2 czerwonego wiem ze one pasyja tylko do takiej malej skrzyneczki obok kolumny kierowniczej ale jak je podlaczyc to nie wiem a i z tego co mi sie wydaje w tym golfie z ktorego wiazke wyciagalem wcalej jej nie bylo a u mnie jest...
a moze problem tkwi w tym ze w golfie z ktorego wyszarpalem wiazke byly lampy h1 a nie h4 ktos mi podpowie czy sa jakies roznice w instalacji bo tak szukam czytam i cos niby jest ale potrzebuje konkretow...
Niebieskie to sygnał prędkości, czerwone, to albo zasilanie stałe, albo jeśli całkiem mały pin, to z wiązki od poduszek powietrznych. Najlepiej zrób zdjęcie.fjordBLAU pisze:ale sa jeszcze takie male 1-pinowe kosteczki koloru niebieskiego i z 2 czerwonego wiem ze one pasyja tylko do takiej malej skrzyneczki obok kolumny kierowniczej
