Piszczenie w okolicach paska klinowego Bora 1.6 16v AZD
Zieluch97
Post autor: Zieluch97 » czw wrz 10, 2015 19:54
Witam, to mój 1 post na forum, także sorry za błedy jak się jakieś pojawią :)
W mojej Borci 1.6 16v azd 2001 piszczy z okolic paska, jak popsikam po bokach paska gt-kiem coś ala wd40 ale lepsze, to pomaga na chwile, potem znów piszczy.
Piszczenie pojawia się dopiero gdy silnik pochodzi 1-2 min. Po dodaniu gazu powyżej 2 tyś obrotów piszczenia nie słychać.
Co wymienić, co zrobić ? Pasek jest napięty prawidłowo.
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdro :)
jan1966
Post autor: jan1966 » czw wrz 10, 2015 20:27
Ktorego paska rozrzadu czy alternatora Sory nie zauwazylem o ktory pasek chodzi , wymien pasek a jak nie pomoze to kolo pasowe do wymiany
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2015 20:42 przez jan1966, łącznie zmieniany 1 raz.
Zieluch97
Post autor: Zieluch97 » czw wrz 10, 2015 20:41
Tego który jest widoczny po lewej stronie silnika jak stoimy przed maska, jest niczym nie osłonięty, sąsiad podpowiedział że może być to łożysko alternatora. Więc chyba ten od alternatora.
archyzone
Post autor: archyzone » ndz lis 27, 2016 12:45
Witam. Mm GOlf IV silnik AZD 1.6 16V. 2001r
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku do momentu rozgrzania go coś popiskuje z okolicy paska alternatora. Dzieje sie tak glownie jak wilgoć na dworze. Jest tak już od 2 lat.
Myslalem ze to wina rozrządu i przyszedl czas na wymianę go.
Wymieniono mi własnie pompę wody oraz
036109119AG - pasek długi,
036109119P - pasek krótki,
036109243AC - napinacz paska krótkiego,
036109181A - napinacz/rolka prowadząca,
036109244J - napinacz/rolka odwracająca,
036109243AB - napinacz paska długiego.
Ale nadal piszczy jak i na starym rozrządzie jak i nowym. Po rozgrzaniu cichnie.
Czy to moze piszczeć rolka napinacza bo jej chyba nie wymieniano ( ma przebiegu 60 tyś ta rolka bo w poprzednim rozrządzie była robiona ) czy to raczej KOŁO PASOWE ALTERNATORA sprzęgiełko. Przypuszczalnie to koło pasowe nie bylo wymienione nigdy a przebieg auta 240 tyś.
Ile może kosztować robocizna? Szkoda że nie wymienili mi tej rolki lub koła pasowego od razy przy rozrządzie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 28, 2016 06:48
Sprzęgiełka w rolce alternatora to raczej nie masz. A piszczeć może pasek wielorowkowy.
archyzone
Post autor: archyzone » pn lis 28, 2016 12:17
Ale pasek wielorowkowy na ktorym kreci sie alternator już był wlasnie teraz z rozrządem wymieniany. Nie wymieniono tylko rolki na alternatorze oraz rolki napinacza ale ona była zmieniana 60 tys temu ta od napinacza i przed wymianą rozrządu piszczało i po wymianie tez. Ale to jak postoi auto niejeżdżone
archyzone
Post autor: archyzone » czw gru 01, 2016 09:30
Pasek się ułozył chyba po wymianie klinowy bo już nic nie piszczy jest cichutko.
W dupe jeża nadal piszczy... a pasek nowy
