wyciecie katalizatora w III GTI 8v - jaki skutek
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » wt sie 08, 2006 11:28
witam, czy mial ktos do czynienia z wycieciem katalizatora. konkretnie chodzi o mod. III GTI 8v. mam do wzmiany tylni tlumik, a przy okazji przebiegu 190 tys. mysle o wycieciu katalizatora. Jednak zalezy mi na tym, aby nie bylo glosniej, nie bzlo jakiegos rezonansu itp. napiszcie czy ktos robil taki zabieg w swoim GTI i jaki jest tego efekt. pozdrawiam
jacumba
Post autor: jacumba » wt sie 08, 2006 11:32
cinekGTI pisze:nie bzlo jakiegos rezonansu itp. napiszcie czy ktos robil taki zabieg w swoim GTI i jaki jest tego efekt. pozdrawiam
Jeśli chcesz żeby nie było rezonansu, musisz wyciągnąć kata, odrożnić go i w środek wstawić rorę przelotową, potem wstawić na swoje miejsce w układzie wydechu
[ Dodano: 08 Sie 2006 11:35 ]
ws przeciwnym razie -jeśli tylko go udrożnisz będzie rezonans, bo ma on kształt takiego " balona" (wybacz że się posłużyłem językiem nie technicznym) i spaliny będą w nim wirowały co tworzy rezonans. po założeniu w nim rury przelotowej będzie git
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » wt sie 08, 2006 13:02
ok, ale czy bedzie glosniej. bo szczerze, to dzwiek silnika w yupelnosci mi wystarcza. planuje tylko zalozyc stozek jamexa, i dospawac koncowke. chcialbzm, zeby tlumik byl cichy
[ Dodano: 08 Sie 2006 13:16 ]
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=118919149 mysle wlasnie nad tym..
mardre
Post autor: mardre » wt sie 08, 2006 15:48
najlepiej w miejsce katalizatora zaloz strumienice po 50zł sa nowki
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 16:45
oczywiście, z ebedzie głosniej! mogą sie przy okazji zdarzyc nieprzewidzane skutki jak wachania obrótow- kilka osob juz zgłaszało takie problemy bo wycieciu kata. lepeij jak zapachany kat to wybic jego wkłąd i zostawic, lecz to tez troche spowoduje zwiekszenie hałasu
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » wt sie 08, 2006 17:51
hmmm, to chyba nie będę kombinował i go zostawie tak jak jest. A przy okazji, czy montaż stożkowego filtra do silnika 2.0 8v jest prosty ? tzn. czy nie ma komplikacji z przepływomierzem lub coś w tym rodzaju ??
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » wt sie 08, 2006 19:13
KOLEGO JA WYWALILEM KATA I WSTAWILEM W TO MIEJSCE STRUMIENICE I W MOIM PRZYPADKU KOMPLETNIE NIC SIE NIE DZIAŁO!!!!!! A TEZ MAM 2.0 SILNIK 2E GOSCIU KTORY MI TO ROBIL WSPAWAL ELEGANCKO SONDE I SMIGA JAK TALALA A I LEPIEJ MU SIE ODDYCHA
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 08, 2006 21:03
a wlacze sie do tematu czy jak wytne srodkowy tlumik to bedzie duzo glosniej? I czy maga byc jakies nieprzewidziane komlikacje po wyciciu tego tlumika??
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 21:08
kanapakinczkin pisze:a wlacze sie do tematu czy jak wytne srodkowy tlumik to bedzie duzo glosniej? I czy maga byc jakies nieprzewidziane komlikacje po wyciciu tego tlumika??
tłumik środkowy wycisza znacznie auto, wytniesz to sie przekonasz :hmm:
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 08, 2006 21:12
ku_bi pisze:wytniesz to sie przekonasz
wiesz ale nie chce czasami jakiejs normy przekraczac :p
Sprzedany :(((
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 21:16
popytaj innych to Ci powiedza ze tłumik srodkowy w mk3 wycisza znacznie auto
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 08, 2006 21:29
no ok ale jak mocno zwiekszy sie halas? czy bedzie tylko ladnie sobie buczal na obrotach czy jak??? :bigok:
Sprzedany :(((
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » wt sie 08, 2006 22:48
a ja mam takie pytanko czy przypadkiem strumienice przechodzą przez przeglądy? bo coś słyszałem że kat jak jest wycięty to mogą być problemy?
Pimo
Post autor: Pimo » wt sie 08, 2006 23:35
ja mam wycięty środkowy tłumik i powiem tak. na końcu mam remusa to go nie słyszałem wcale jak był środkowy. Jak wywaliłem środkowy i wspawali mi rurę to jest dźwięk bajka, głośniej ale basowo przyjemnie.
Też chcę wywalić kata jak ktoś zrobił to w ADY to niech napisze czy nic się nie pier......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
