Kontrolka ESP po założeniu gwintu.
Pumboq666
Post autor: Pumboq666 » ndz wrz 13, 2015 17:19
Siemka forumowicze :bajer:
Mam pewien problem z swoim Boratem a dokładnie :
W dniu wczorajszym wpadło do niego zawieszenie gwintowane . W trasie ( około 100km ) po jakiś 30 kilosach ni z dupy ni z pitruchy zapaliła mi się kontrolka ESP . Zjazd na stacje paliw zgaszenie silnika sprawdzenie no i widzę że nic tam się nie dzieje więc dalej w trasę . Po ponownym odpaleniu lampka przestała się świecić wiec myślę ze coś mu odwaliło . Ujechałem z 20 km i znowu się zapaliła , zonk.
Są jakieś pomysły ??
Dodam ze miałem kiedyś podobny problem ale po tym jak założyłem koła 18" to działo się identyko , po zmianie na aktualnie 16 " problem zniknął do momentu założenia zawieszki .
Gdzie szukać przyczyny owego " świrowania " ?
Za wszystkie pomysły i informacje stokrotne dzięki ;)
reg forum punkt 9
Eyk88
Kontrolka ESP po założeniu GWINTU .
Post autor: Eyk88 » ndz wrz 13, 2015 23:45
Jakie błędy wywala na kompie? Bo szklanej kuli nikt tu nie ma.
Pumboq666
Re: Kontrolka ESP po założeniu GWINTU .
Post autor: Pumboq666 » pn wrz 14, 2015 06:02
Kodu nie pamiętam , ale chodziło o G85 przy kierze ;)
Eyk88 pisze:Jakie błędy wywala na kompie? Bo szklanej kuli nikt tu nie ma.
Oj tam oj tam , nie takich magików już tu widziałem ;P
XV2
Post autor: XV2 » śr wrz 16, 2015 22:19
Zapewne do wymiany
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt wrz 18, 2015 12:20
A nie masz teraz krzywo kierownicy?
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Jacek9223
Re: Kontrolka ESP po założeniu gwintu.
Post autor: Jacek9223 » pt wrz 18, 2015 12:42
Ja miałem ten problem błąd czujnika g85 i nie można było go skasować. Pojechałem dzisiaj na zbieżność bo miałem krzywo kierownicę. Ustawił i błąd można już było skasować nawet bez adaptacji.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt wrz 18, 2015 13:37
Dokładnie, zbieżność powinna pomóc bo jeśli kierownica jest krzywo, auto myśli że skręcasz, odczyty z czujników przyśpieszenia się nie zgrywają i ESP albo się włącza albo wywala błąd.
