Centralny zamek
Centralny zamek
Witam, nie dawno zakupilem mk4 posiada zamykanie elektryczne wszystkich furtek od srodka. Nie wiem czy posiada on centralny zamek z pilota, posiadam 1 kluczyk scyzoryk ale nie ma on plytki w srodku. Jak moge sprawdzic czy posiada juz sterownik zamykania i otwierania z pilota ?
Centralny zamek
Nie bardzo chca ja kiedys obdzwonilem kilka i jedna kobitka sie ulitowala i podala mi informacje o ktore prosilem ale ciezko
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny zamek
Można podłączyć kompa i sprawdzić numer sterownika...
można też zdjąć plastik z boku deski rozdzielczej, widoczny po otwarciu drzwi - ten który zasłania skrzynkę z bezpiecznikami - i próbować dojrzeć ile wtyczek dochodzi do modułu komfortu...
...ewentualnie rozebrać plastiki pod kierownicą i wtedy zobaczyć moduł
Centralny zamek
Dzwoniłem do serwisu i nie ma żadnych informacji na ten temat. Jeżeli jest montowany centralny zamek to ile wtyczek dochodzi do modułu komfortu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny zamek
centralny zamek to dwie wtyczki...z pilotem trzy.
W przypadku elektrycznych szyb, luster i centralnego zamka jest to jedna wtyczka...z pilotem dwie
Centralny zamek
Zamowilem sterownik centralnego zamka na allegro z tego co wiem to nie powinien wprowadzić jakiś bledow
Centralny zamek
Ja myślę że jak kluczyk ma na obudowie przyciski do otwierania i zamykania drzwi to fabrycznie był wyposażony w taką funkcję tylko ktoś zepsuł/zgubił bebechy z niego.
A jak masz kluczyk bez takich przycisków to raczej fabrycznie tego nie było. Z tym że chyba wszystkie golfy 4 wychodziły z fabryki z otwieraniem na pilota.
66 KW ALH 1/2 MFA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny zamek
były nawet takie bez centralnego zamkahary71 pisze:Z tym że chyba wszystkie golfy 4 wychodziły z fabryki z otwieraniem na pilota
równie dobrze ktoś mógł sobie zmienić kluczyk bo mu się taki bardziej podobał...hary71 pisze:Ja myślę że jak kluczyk ma na obudowie przyciski do otwierania i zamykania drzwi to fabrycznie był wyposażony w taką funkcję tylko ktoś zepsuł/zgubił bebechy z niego.
