Pokrywa zaworów 1.8 RP
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn wrz 14, 2015 19:11
Witam. W moim silniku pokrywa zaworów straciła całkowicie kolor, przymierzam się do jej pomalowania, ale też pomyślałem, że może dałoby się zamontować w jej miejsce inną ... Najlepiej jakby była to pokrywa z G60, ale widziałem, że podobne pokrywy miały np: silniki 2.0 ... Tylko jest jedno ale ... w pokrywach od 2.0 korek od oleju jest po prawej stronie a nie po lewej i moje pytanie brzmi: Czy stanowi to problem ? I czy pasuje ona do 1.8 ? :bajer:
Borys
Auto: VR6T
Re: Pokrywa zaworów 1.8 RP
Post autor: Borys » śr wrz 16, 2015 09:18
Radzio0018 pisze:Witam. W moim silniku pokrywa zaworów straciła całkowicie kolor, przymierzam się do jej pomalowania, ale też pomyślałem, że może dałoby się zamontować w jej miejsce inną ... Najlepiej jakby była to pokrywa z G60, ale widziałem, że podobne pokrywy miały np: silniki 2.0 ... Tylko jest jedno ale ... w pokrywach od 2.0 korek od oleju jest po prawej stronie a nie po lewej i moje pytanie brzmi: Czy stanowi to problem ? I czy pasuje ona do 1.8 ? :bajer:
pokrywa pasuje, problemem mozgą byc szpilki trzymające pokrywę oraz odma, szpilki sa inne w g60 ze wzgledu na inna uszczelkę ( o ile dobrze pamietam) ale to się da rozwiązać a odma trzeba z nią pokombinowac
korek wlewu oleju nie ma znaczenia
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr wrz 16, 2015 12:07
Dwa rodzaje szpilek są w zestawie z gumową uszczelką Elringa.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt wrz 18, 2015 11:47
Borys pisze:
No właśnie również zastanawiałem się nad tą odmą. Z mojej pokrywy wychodzi 1 przewód a tam są 2 o ile dobrze widziałem.
Dawid911
Post autor: Dawid911 » czw paź 08, 2015 03:14
Ja posiadam pokrywe z G60 i nie różni sie szpilkami jedyne co trzeba zrobić to odme zmienić ja założyłem z diesla a tak wszystko pasi i w RP jest masa przykręcona na blaszce do pokrywy ja tam miałem i ją gdzieś indziej przymocować i wsio i tyle w modzeniu tu masz zdjęcie jak u mnie leży a z pokrywa z 2.0 też myślałem tylko na słoneczku od rozrządu coś tam nie pasi tak słyszałem :bigok: Obrazek
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw paź 08, 2015 09:35
A wiedz tak:
-pokrywa pasuje
-zakladasz gumowa uszczelke z mk3 i imbusy i po sprawie
-nie pasuje obudowa rozrzadu
Dawid911
Post autor: Dawid911 » czw paź 08, 2015 22:52
grandi pisze:A wiedz tak:
-pokrywa pasuje
Ale z 2.0?
Bo z G60 pasi normalnie
Wróć do „Mechanika”
