Dziwnie kręci rozrusznik. /Panel nawiewu
Witam, moje pytanie odnośnie rozrusznika jest takie czy może on być dobry a ja po prostu za mocno przekręcam kluczyk w stacyjce dlatego czasami rozrusznik "wyje" i nie odpala ? Zastanawia mnie to ponieważ gdy słabiej zakręcę kluczykiem to auto odpala bez problemu a w przeciwnym wypadku dopiero za drugim razem . Czy ew. wymiana rozrusznika będzie trudna ? Zakupić nowy czy używany ? O ile to rozrusznik a nie stacyjka w której klucz za mocno daj się przekręcać... i stąd to "wycie" i nie odpalanie .
Druga sprawa czy w tych samochodach do normalnych należy ciągle psujący się panel nawiewu ? Wymieniłem rok temu , przestał działać 1 i 3 bieg nawiewu a dziś gdy dogiąłem blaszki przestał działać od 1- 4 ...
Re: Dziwnie kręci rozrusznik. /Panel nawiewu
Witaj
stacyjka nic nie ma do tego że rozrusznik wyje a silnik nie odpala, rozrusznik do wyciągnięcia i regeneracji. Szczotki a może bendiks. Chyba lepiej zrobić stary niż kupować używki.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam.
Live to Ride .... Ride to Live !
Zaspiewali mi 150-200zł za regenerację rozrusznika... nowy kosztuje 180 zł ...
Pytanie jakiej marki jest ten nowy rozrusznik, może to jakiś najtańszy chiński zamiennik na allegro?
Obecnie patrz na allegro są w granicach 150-200zł , ale wysłałem zapytania gdyż nie ma do tego modelu aukcji ... ale za regenerację 200zł ? Przesada...? i jeszcze trzeba mieć wymontowany rozrusznik ;]
Wydaje mi sie ze kwestia ceny jest w jakis widełkach zależy co w nim jest do wymiany.
Decyzja należy do Ciebie - trochę drogo za tą naprawę - może zadzwoń do innego mechanika w swoim mieście?
Nic pojeżdżę zobaczę, ale jak odpalam i kluczyk nie przekęcam za mocno i za długo nie trzymam to nie ma żdnaych "brzęków" może po prostu za długo trzymam klucz jak zapalam ?
A drugie pytanie z innej pompy to jak obracam kierownicą na luzie to słysze takie "bzzzz" jakby układ wspomagania się bardzo wysilał przy kręceniu. Cóż to może być ?
Ehhh zaraz cały będzie do wymiany...
tym bzz nie przejmuj sie tak jest i już sprawdź tylko płyn wspomagania te bzz powinieneś słyszeć dopiero przy maxymalnym skręcie.
Rozrusznik nic nie ma do przekręcania stacyjką, obys nie miał sytuacji ze gdzieś pojedziesz a nie odpalisz
jakby tak było to bierz cos twardego i stuknij kilka razy w niego
Pomyśle, i jak już to kupie nowy rozrusznik, a wiadomo co za części wstawią do naprawianego ? Nie mam niestety swojego pewnego mechanika ... a tak to kazdy robi by zrobić i sie dorobić ... czyli wrócić ponownie... ale patrzałem na ten rozrusznik to sam bym go nie wykręcił bez kanału...
Na kobylkach go wykrecisz bez problemu
Chcę wymienić szczotkotrzymacz wraz ze szczotkami. W tym celu muszę poznać numer rozrusznika by dopasować część ... gdzie taki numer ? z góry patrzałem numer to okazało się iż to numer elektromagnesu ... nigdzie indziej z góry nie widać żadnego numeru ... autko to mk3 1.6 95r 75/55 , a elektromagnes o numerze 23 393 032 22 ... i pytanie czy muszę podkładać coś pod silnik by nie opadł przy wyciąganiu rozrusznika ?
