ECU kompatybilny z 038906019HH (EDC15P+ ARL)
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
DjExit
Post autor: DjExit » śr wrz 16, 2015 10:22
Witam, chcę trochę poeksperymentować z ECU w moim ARLu. Będzie wiązalo się to z fizyczną ingerencję w elektronikę dlatego chcę kupić do tego celu drugą sztukę ecu żeby nie uwalić swojego. Problem polega na tym, że komputery o oznaczeniu dokładnie takim samym jak mój 038906019HH kosztują od 300zł w górę. Pytanie brzmi czy można zastosować komputer o innej końcówce literowej ale z podobnego rocznika, wgrywając mu wsad z mojego komputera? Na przykład 038906019GS z Passata 2003r albo 038906019HT z Seata 2002r kosztują po 30zł na Allegro. A jeśli się nie da (Bo tak twierdzą niektórzy) to jaki inny (tańszy) komputer można zastosować? Za kilka złotych więcej chodzą HJ z "bliźniaczego" 130 konnego ASZ. Doradźcie coś koledzy.
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr wrz 16, 2015 20:27
DjExit, ja miałem u siebie do swapa taki sterownik ale już go sprzedałem troche taniej niż piszesz ,ale możesz zakupić również inny nie koniecznie od ARL-a , z tego co pamiętam to masz diagnozę świec każdej z osobna ,bo u mnie nie było tego w octavce , kolega z forum seata pomógł mi wgrywając soft ARL-a z rocznika do 2003 r który wówczas bazował na tej samej zasadzie co w moim poprzedni ATD , wgrał wsad na sterownik ATD i lata do tej pory ,podejrzewam że powinno to również pójść w drugą stronę ,bo to zależy od wsadu .ok ,a więc musisz szukać sterownika z aut na pompowtryskach .
Powodzonka :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
DjExit
Post autor: DjExit » czw wrz 17, 2015 09:31
Dobra, kupiłem 038906019KC z 2005r z Passata/Superb/A4 z silnika AVB (TDI PD 100KM). Poeksperymentuje z wsadem pamięci flash AM29F400BT, tzn spróbuje wgrać wsad z mojego sterownika i też zawartość EEPROMu (IMMO, przebieg itp) i zobaczymy czy zagada. Jeśli nie to jeszcze spróbuję przegrać pamięć wewnętrzną ROM z CPU sterownika (Infineon/Siemens C167). Jeśli ECU różną się tylko oprogramowaniem, a hardware mają taki sam to powinno zadziałać. Co myślicie o tym?
DaroS
Post autor: DaroS » pt wrz 18, 2015 21:11
Sterowniki z obudową na 6 śrub różnią się tylko softem. Hardware jest ten sam.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
DjExit
Post autor: DjExit » sob wrz 19, 2015 11:03
Nowy ECU już rozbebeszony na biurku :D Wgrałem mu wsad pamięci Flash i EEPROM z mojego ECU i działa! Tzn VCDS się z nim łączy i nie krzyczy, teraz trzeba sprawdzić na samochodzie.
Wróć do „ECU forum”
