Montaż kompletnego dolotu i filtra stozkowego do MK IV
MK_4
Post autor: MK_4 » wt sie 08, 2006 15:54
Witam! chce zalozyc do golfa MK IV stozek K&N,ma ktos moze jakies fotki jak to dobrze zrobic by wszystko hulało jak najlepiej??
"Spokojny kierowca jest w każdym z nas - nie pozwól by Toba kierował"
kukiluki
Post autor: kukiluki » śr sie 09, 2006 10:16
Najlepiej jak bys zamontowal "dlugi" dolot, tzn poprowadzil filtr az na sam dol zderzaka tam gdzie sa wloty (halogeny) wtedy bedzie odizolowany od komory i nie bedzie pobieral cieplego powietrza z silnika.
Ja mam u siebie w R-ce cos takiego..
A wyglada to tak:
pozdrawiam
Mrozio
Post autor: Mrozio » śr sie 09, 2006 11:47
Wejdz na forum seata leona. Tam bedziesz mial wszystko-zdjecia,relacje z jazdy... temat "modyfikacje 1.6"
Ten temat juz byl na tym forum.
W 1.6 16v po zmianie rury dolotowej bedziesz mial ladny przyrost mocy i momentu.
[ Dodano: Sro Sie 09, 2006 12:21 pm ]
Poczytaj sobie kolego
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
milej lektury
TKD WTF
Miroonn
Post autor: Miroonn » śr sie 09, 2006 21:54
kukiluki pisze:Witam
A wyglada to tak:
pozdrawiam
Zgadza się, będzie odizolowany od ciepłego powietrza ale jak będziesz jechał w deszczu to woda się do filtra nie dostanie? Ja mam też taki problem bo chciałbym wyciąć w masce wlot żeby zimne powietrze bezpośrednio padało na filtr ale z drugiej strony w deszczu też będzie się woda przedostawać przez ten wlot. Jak można to rozwiązać żeby było dobrze?
kukiluki
Post autor: kukiluki » czw sie 10, 2006 08:37
Ja do tego zestawu ktory kupilem dostalem taki "czepek" wodoodporny ktory montuje sie na filtrze. Ma to zapobiegac wciaganiu roznych syfow i wody oczywiscie.
Na zdjeciu ktore zapodalem przed przepustnica jest taki "krazek" nazywaja to bypass-taki filterek ktory zbiera syf i wode, co jakis czas trzeba go czyscic.
pozdrawiam
Mrozio
Post autor: Mrozio » czw sie 10, 2006 18:28
Czepek woodporny? :blush:
Mam prosbe moglbys zrobic zjecie tego ustrojstwa lub okreslic co to za material? ...bylbym wdzieczny
TKD WTF
kukiluki
Post autor: kukiluki » czw sie 10, 2006 19:00
Wejdz sobie tutaj http://www.kandn.com/instructions/69-9501.pdf i oblukaj zdjecie nr 39.
pozdrawiam
Mrozio
Post autor: Mrozio » czw sie 10, 2006 19:03
oki.dzieki
TKD WTF
Wróć do „Speed”
