Witam mam pytanie. Na blacie świeci mi się na stałe kontrolka od ESP, po podpieciu vcds ukazał się błąd 778 właśnie ów tego czujnika g85 nie można go skasować co wskazuje na jego uszkodzenie. Lecz gdy wchodzę w odczyt to pokazuje mi wartości jak kręcę kierownica czyli teoretycznie działa. Dodam że mam lekko kierownicę skrzywiona i gdy jadę prosto na kompie pokazuje tak jak bym skręcał. I tu moje pytanie czy wystarczy go skalibrowac ponieważ niby działa czy jednak wymiana?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Błąd czujnika kąta skrętu g85
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tu jest problem... jechać na ustawienie zawieszenia - zbieżnośćJacek9223 pisze:Dodam że mam lekko kierownicę skrzywiona i gdy jadę prosto na kompie pokazuje tak jak bym skręcał.
Re: Błąd czujnika kąta skrętu g85
Po zrobieniu zbieżności można już skasować nawet bez adaptacji czujnika. Dzięki za odp. Można zamknąć
