1.9 AAZ Przewody paliwowe
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pt wrz 18, 2015 19:50
Panowie dziś wykonałem sobie elegancki strzał w oba kolana na raz....
Wyjazd z garażu i przyhaczenie przewodem paliwowym skończyło się przerwaniem go na pół
sęk w tym że przy "klinie" Przewody miałem puszczone >> podłużnica i dopiero wychodził pod autem .. temat jest taki jak inaczej upchnąć ten przewód od komory do pompy.. albo jakim sposobem ponownie przeciągnąć go podłużnicą aż pod auto
Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2015 10:38
GreeNMK2 pisze:jakim sposobem ponownie przeciągnąć go podłużnicą aż pod auto
Chomikowi przywiąż sznurek do nogi i niech idzie na drugą stronę,później sznurkiem przewody :grin:
Poważniej-jeśli masz któryś przewód w podłużnicy,to możesz przymocować nowe do niego i wyciągając stary,wciągniesz nowy.
Jeśli nie masz już żadnego,to drut pół stalowy trzeba przepchnąć podłużnicą i zrobić j/w napisałem.
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » sob wrz 19, 2015 12:10
Czyli zderzak itd do zrzucenia, jest jeden przewód ale on jest już wrzucony jak trzeba, Pompa > pompa.. teraz z tym drugim gumowym trzeba kombinować, bo ten co zerwałem był plastikowy ...
