1.6 AKL pomiar czujnika temperatury
Witam.Sprawdzałem dziś czujnik temperatury w samochodzie. Po sprawdzeniu miernikiem pomiędzy stykami 1 i 3 jest brak reakcji miernika pomiędzy 2 i 4 to samo. pomiędzy 1 a 2 pokazuje 1500 a 3i4 700. Czy czujnik jest uszkodzony czy ja robię coś nie tak?
pozdro
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
Re: 1.6 AKL pomiar czujnika temperatury
Pomoze ktos?
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
- mirek99mtg
czy na pinach 2, 4 (czyli na drugim czujniku) powinny byc takie same wartosci rezystancji co na 1, 3 ?
- mirek99mtg
Tego nie wiem, drugi czujnik steruje wskaźnikiem temp. w zegarach, jak padnie to wskazówka będzie świrować.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ktoś kiedyś wrzucał pomiary drugiego czujnika - pewnie można gdzieś wykopać na forum...wychodziły inne wartości niż dla sterownika silnika. No i w razie awarii wskazówka na liczniku da nam znać że coś jest nie tak...wystarczy ją obserwować
