[Mk3 tdi] zmiana oprogramowania czy chip?
- janek822
Czy duża jest różnica w między chipem a zmianą oprogramowania? mam okazje zmienic w swoim 1.9 tdi 1Z soft na około 120-130KM za 600zł. Czy warto czy nie lepiej poszukać i założyć chip? co polecacie, co lepsze, bo jestem zielony.
600 zł super tanio
ale samym softem 130 km w silniku 1Z - powodzenia - wklej wykresy na forum - bedziemy podziwiac, potem powiedz gdzie
chip - chiptunning to własnie nowy program wgrany do ECU - kompa sterującego - w 1Z sa to 2 kosci pamięci do przeprogramowania, niektórzy tunerzu montują podstawkę, sa tacy co wlutowują nowe ...
a BOX to czarma skrzynka oszukująca ECU - przewaznie podnosi dawke paliwa , ilość powietrza - zmienia dane z czujników które docieraja do ECU...
sa autka Japońców, gdzie BOX jest koniecznością ... ale 1Z to juz niedługo w gimnazjum beda chipować
ps. 1Z mozesz spoko podnieść na 110-moze 115 km bez zmian hardware'u, żeby osiągnąc 120 km musisz mieć wtryski AFN lub ASV, a 130 to turbinke AWX, zeby 140 to jeszcze ECU minimum AFN ... no i zeby koniki nie uciekały w pole intercooler jakis duzy... potem zmień sobie sprzegło na spieki lub od VR-ka, to samo z hamulacmi od GT lun VRka ...
pozdro !
pozdro !
- janek822
Sprawa wygląda tak, daje komputer gościowi on zawozi do ziomków z serwisu samochodowego chyba seata i tam wgrywają soft. Wszystko idzie przez znajomych dlatego tak tanio.Nie spodziewam sie az tak duzego przyrostu styknie mi 110KM.Po czasie zhamuje gada i sie pochwale co wyszlo,jednak chyba sie wstrzymam bo poduchy pod silnikiem i tuleje padły.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
He he cowboy niedlugo sam bedziesz pisal programy
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- janek822
Ok autko było hamowane w Krakowie u poprzedniego właściciela, 91Km a reszty nie pamiętam
Mam go dopiero miesiąc,jeszcze nie było testu do setki ani Vmax.Nie sprawdzałem z stoperem ale tak orientacyjnie mierząc to było około 12.5s., może coś go muli albo kiepski kierownik ze mnie
eee tam ograniczam sie do wgrywania softu do pioneerka 1430 oczywiście w celach EDUGitner pisze:He he cowboy niedlugo sam bedziesz pisal programy
niech sie tym trudnią inni - choć dla chcącego, troche googlania i można gotowce ściągac z netu ... albo mozna sobie zgrac gotowy soft od zachipowanego kolegi...
każdy ma wolny wybór - ja jednak nakłaniam do wycieczki do tjunera
1. jedziesz z gostkiem przed modami po ulicy z wpiętą VAGiną...
2. zapinasz sie na rolki - i mierzysz serie
3. wgrywasz nowy soft - mierzysz sie po wirusie
4. jazda na ulice i testujesz w warunkach drogowych...jak wszystko bangla jak ta lala jedziesz z rogalem na buzi do domu, jak nie powrót do punktu 3.
dzieki temu wiesz wszystko o swojej maszynce, masz logi z VAG-a czyli wiesz o ile skoczyło ci ciśnienie w dolocie, temperatura, lmm z przepływki, dawka ...itd
ps. niedługo to będe fachowcem od N75, wężyków i czyszczenia kierownic spalin w turbinie
pozdro !!
[ Dodano: Sro Sie 09, 2006 08:17 ]
nie jest tak źle jak na 91 kmjanek822 pisze:Nie sprawdzałem z stoperem ale tak orientacyjnie mierząc to było około 12.5s
pionkiem bawiłem sie ostatnio z 5 miesięcy temu ... brak czasu aczkolwiek posiadam 1430 wiec jakby co wal na PWTez sie bawie pionkami i nie tylkoslyszales o K3?
u kogo sie hamowałeś - bo rozumiem że nie masz hamowni w garażu ? no to pochwal sie wykresem ...Lukasz3k pisze:ja u siebie zrobilem te wszystkie 4 punkty sam
- Marqs84
Witam starych wyjadaczy podkręcania autek ;]
Otoz mam mk3 1.9 tdi `94r
Iiiii
chcialbym cos wiecej z niego wyciagnac
Znalazlem na allegro gostka ktory sprzedaje kosci do sterownika za 300zl i powerbox`y za 320zl
http://www.allegro.pl/item133114460_chi ... di_pd.html
Moze ktos odniego kupil juz cos, doradzcie mi. Prosze nie jechac po mnie wiem ze 300zl za kosciz nowym programem to troche malo no ale jak inaczej malym kosztem polepszyc osiagi golfinki... moze sport filter powietrza, wywalic katalizator.... ?
Z gory dzieki za porade :]
Iiiii
http://www.vwslask.pl/
- Patryyyk
jak wywalisz katalizator to moc spadnie....
btw ta aukcja wyglada w miare uczciwie...
soytaj czy to nie sa uzywane chipy i czy moze ci zamontowac na miejscu...
jesli tak i moze cie shamowac to bierz.. w innym wypadku moze ci rozwalic silnik i koszta przewyzsza chip w jakiejs firmie tuningiwej...
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224354[/url]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/844/rrbaner.jpg[/img]
