Climatronic-ciągle ta sama temperatura na panelu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 22, 2015 18:07
Witajcie.
Mam climatronik z mk4 w mk2.
Dzisiaj zauważyłem że na panelu climatronika wyświetla się non-stop ta sama temperatura.
Zdjęcie i nr.3.
W moim przypadku widnieje temperatura 8*C.
Podmiana czujnika temp. zewn. nic nie wniosła-nadal taka sama. Odpiąłem czujnik-to samo :panna:
Podpiąłem VAG i pod okienkiem z tą wartością jest opis-temperatura wyświetlana na panelu.
Natomiast VCDS podpowiedział mi jeszcze,że to co jest wyświetlane na panelu,to jest temperatura ŚREDNIA,pomiędzy czujnikiem zewnętrznym (w zderzaku) 26*C,a tym pod filtrem kabinowym 23*C.Teraz te wartości pewnie się zmieniły,bo już na zewnątrz jest chłodniej,ale na panelu wciąż jest wartość 8*C :banghead:
Na początku wszystko było jak talala,a dzisiaj zauważyłem,że te 8*C utrzymuje się cały czas.
Macie jakieś pomysły? :bajer:
Post autor: grg474 » wt wrz 22, 2015 19:11
Michał_1977, potestuj
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 23, 2015 03:12
grg474, ale co? Tam w linku nic nie ma... :bajer:
Post autor: grg474 » śr wrz 23, 2015 06:58
jak to nie ma ? samodiagnoza -
By wejść do trybu serwisowego należy równocześnie nacisnąć [ECON] + [Temperatura -] + [Nawiew -]. Poprzez
naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do trybu normalnego.
00 Suma, 0=maksymalne chłodzenie, 255=maksymalne grzanie
01
02 Średni index naświetlenia słonecznego
03 Aktualny index naświetlenia słonecznego w mW/cm2
04 Średnia temperatura wg. czujnika w zderzaku
05 Aktualna temperatura wg. czujnika w zderzaku
06 Temperatura w komorze powietrza zasysanego
07 Temperatura nawiewu obszar nóg
08 Temperatura nawiewu środek
09
10
11 Temperatura V68 0=maks.ciepło, 255=maks.zimno
12 Praca nawiewu centralnego V70, 0=nogi/odmrażanie szyby, 255=środek
13 Obieg powietrza, 0=zamknięty, 255=otwarty
14 Praca nawiewu nogi/odmrażanie szyby V85, 0=nawiew na przednią szybę, 255=nawiew na nogi
15 Czas pracy silnika od uruchomienia
16 Prędkość w km/h
17
18
19 Przyczyna wył. kompresora klimatyzacji, 0=brak, 5=zbyt niskie obroty, 6=ECON, 7=OFF
20
21 ? Zaczyna się od 0
22
23
24
25 Ustawienie V68 w pozycji ciepło
26
27 Ustawienie V68 w pozycji zimno
28
29
30
31 Ustawienie V71 w pozycji zamknięty obieg powietrza
32
33 Ustawienie V71 w pozycji otwarty obieg powietrza
34 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na szybę.
35
36 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na nogi
37 Czas postoju w minutach (zapłon wył.) od 0 do 240 minut
38
39 Czas od włączenia zapłonu w cyklach 4-sekundowych
40
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 25, 2015 19:46
grg474, miałem dzisiaj podpiąć VAG i sprawdzić,czy coś się poprawiło,bo temperatura wyświetlana,zmienia się. Niestety,zapomniałem... Jutro sprawdzę :bajer:
Klima działa dobrze,ale jeśli ten odczyt jest nieprawidłowy,to może ma wpływ na jej wydajność :hmm:
W linku co wyżej podałeś jest to :crazy:
