Używanie "długich" niszczy elektryke
cedek
Post autor: cedek » wt wrz 22, 2015 19:45
Mam dość! Słowo daje mam dość.
Jestem jeźdźcem mojej golfinki od niecałego roku i jakiś 23tys. km i mimo, że kocham to auto to trafiłem na moment zwątpienia.
Do tej pory jedynym problemem z elektryką była lekko mrugająca dioda ładowania przy uruchomionym silniku i wyłączonych odbiornikach (po włączeniu czegokolwiek co prąd pobiera - choćby wciśnięciu hamulca - problem ustawał) obstawiałem uszkodzoną diode w altku i uznałem, że póki co nie mam czym się przejmować.
Pod koniec sierpnia padły mi światła drogowe (zapowiadały się tym, że przy ich włączaniu np zostawałem bez świateł albo lekko przygasały podczas jazdy) a chwile po nich odeszły i mijania. Po długim szukaniu winowajcy i kilku odkryciach po poprzednim właścicielu (jak np. przekaźniki ukryte przy kolumnie kierownicy - zgaduje, że do świateł mijania) okazało się, że winna jest manetka. Wymieniłem na taką z prawowitego mk2 choć oryginalnie siedziały te z mk1 o czym dowiedziałem się z innego tematu na forum i co przy okazji wyjaśniło mi brak spryskiwaczy.
Problem jednak leży w tym, że wcześniejsze objawy powracają i długie znowu mi przygasają (ledwo ale jednak zauważalnie) i prawdopodobnie choć nie wiedząc jak uszkodziłem zasilanie zegarów (był jakiś kabel masowy odpięty to go podpiąłem a inna masa była "dorabiana" w połowie więc poprawiłem) przez co obrotomierz zaskakuje po dodaniu mocniej gazu, podświetlenie jest znikome a po włączeniu długich diody wariują a obrotomierz żyje własnym życiem.
Przekaźniki żyja, bezpieczniki też. A ja już głupieje bo jak przy samej mechanice mogę siedzieć i bez "sam naprawiam" tak elektryk ze mnie żaden.
Dlatego tu moja prośba - pomóżcie!
A genialnie by było jakby trafił się inny golfiarz w mojej okolicy z którym można by było się spotkać i powymieniać pomysły.
P.S. Było długo i ckliwie ale przynajmniej nikt mi nie zarzuci, że mowie "nie działa" i czekam na efekty :popcorn:
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2015 21:47 przez cedek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
A zaczęło się od świateł
Post autor: Qto » wt wrz 22, 2015 20:27
zmierz ładowanie, wyczyść klemy, wyczyść połączenia kabli masowych i przy alternatorze...wyczyść punkty masowe wewnątrz auta. Jest spore prawdopodobieństwo, że to tego typu problem.
PS popraw tytuł tematu
cedek
Re: A zaczęło się od świateł
Post autor: cedek » wt wrz 22, 2015 21:54
Qto pisze:zmierz ładowanie, wyczyść klemy, wyczyść połączenia kabli masowych i przy alternatorze...wyczyść punkty masowe wewnątrz auta. Jest spore prawdopodobieństwo, że to tego typu problem.
Pod maską już dawno wyczyściłem niemal każdy kabel bo na początku brakowało mi prądu a winny okazał się wyrobiony akumulator.
Ładowanie troche przymałe bo na poziomie 13.8 - 13.7 ale "sztywne" i już paru diagnostów których prosiłem o sprawdzenie uznało, że jest znośnie.
A w kabinie punkty masowe niemal jak nowe, przynajmniej te w pobliżu kierowcy.
Zastanawia mnie ta "dorabiana" masa czy może się nie rozpięła przy montażu półki pod kierownicą ale póki co nie mam kiedy tego sprawdzić.
A i na skrzynce z bezpiecznikami znalazł się jeszcze jeden przekaźnik z bezpiecznikiem jakby ukryty za górną częścią półki tak żeby nie był widoczny od razu.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr paź 07, 2015 20:46
Profilaktycznie wymien kostke w stacyjce, tylko dobrej firmy, przez nia idzie caly prad w aucie.
Jesli masz ladowanie na poziomie 13.8V nawet bez obciazenia, moze jest zalozany wlasnie taki regulator ladowania?
Nie tylko sama masa-konektor ma byc czysta, ale jej mocowanie do karoseri. Moj sposob to pasta miedziana.
W mk2 nie ma przekaznikow swiatel, warto je zalozyc, zasilanie bezposrednio z aku, krotkim i grubym kablem, oczywiscie przez bezpieczniki. Przekazniki nie tylko daja lepsze swiatla, ale odciazaja skrzynke bezpiecznikow, wlaczniki, ogolnie cala instalacje.
Na koniec, jesli ktos wczesniej rozwiazywal problemy elektryczne w Twoim Golfie po przez dorabianie kabelkow, trudno dojsc do pozadku. Najwazniejsza jest skrzynka bezpiecznikow/przekaznikow, w ostatecznosci pozostaje jej wymiana.
Taki troche wylkad wyszedl :rotfl: , ale poparty praktyka :helm:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr paź 07, 2015 22:53
cedek ... Gdybyś już wymieniał kostkę stacyjki to polecam kupić oryginalną VW. Na allegro zamawiałem nie dawno i z przesyłką zapłaciłem około 60 zł, co wydaje mi się bardzo dobrą ceną chociażby dlatego, że w sklepie z częściami wyłącznie do grupy VAG za oryginalną kostkę zawołali 120 zł.
