Zgasła w trakcie jazdy i nie odpala Golf 3 1.9tdi 1Z
ter2mit
Post autor: ter2mit » wt wrz 22, 2015 22:00
Z góry przepraszam za zasyfianie forum
Witam tak jak w temacie co może być przyczyną ??
Wymieniłem przekaźnik 109
Filtr paliwa
Świece
Elektrozawór działa dochodzi do niego + 12 V
Zapowietrzony też nie jest
Proszę o rady auto aktualnie 8 km od domu może jest jakaś możliwość uruchomienia za pomocą prowizorki czyli zwarcie przekaźnika np. 109 padania + na elektromagnes ponieważ na ulicy nie ma możliwości naprawiania usterki chciał bym go sprowadzić o własnych siłach pod dom
Autko z 1994 rok 1.9 tdi silnik 1Z
posiada centralkę i alarm bez immo
johnypepelos
Post autor: johnypepelos » wt wrz 22, 2015 22:22
ja bym sprawdził rozrząd na znakach. Lepsza by była diagnostyka VAG'iem jeśli masz dostęp, sprawdź błędy może komp coś zarejestrował. Bo takie gdybanie to wróżenie z fusów.
Zawsze może Ci ktoś pomóc z holować autko 8km to nie dużo.
ter2mit
Post autor: ter2mit » wt wrz 22, 2015 22:32
Kolega dzisiaj pomagał holować ale lipa z hamulcami ręcznego nie ma a nożny też taki o klocki praktycznie okładzin nie mają więc auto na zgaszonym silniku praktycznie nie ma hamulca do tego droga z góry cały czas po drodze przejścia dla pieszych ogólnie centrum miasta
ter2mit
Post autor: ter2mit » wt wrz 22, 2015 22:34
Więc nie chce ryzykować
DejaVu
Post autor: DejaVu » śr wrz 23, 2015 05:51
To weź lawetę :grin: lepiej stracić 100zł. niż 1000 jak się wjedzie komuś w bagażnik :hmm: albo kogoś potrąci . Mi jak padł przekaźnik 109 , to tak zrobiłem .
Seat Mii 1.O CHYA
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr wrz 23, 2015 20:43
Jeżeli masz alarm fabryczny to prawdopodobnie masz imobilajzer. Kontrolka od świec żarowych gaśnie, czy cały czas się pali? Jeżeli cały czas się pali to prawdopodobnie jest problem z imobilajzerem.
ter2mit
Post autor: ter2mit » pt wrz 25, 2015 05:03
Witam przyczyną była puszka bezpiecznikowa przepalona ścieżka od przekaźnika 109.
Teraz mam problem z obrotami skaczą od 1000 do 2000 a stało to się wczoraj w trakcie jazdy nie bylo reakcji na pedal gazu jak dalej gaz do dechy to dopiero wrócili do normy co to może być?
ter2mit
Post autor: ter2mit » pt wrz 25, 2015 09:14
Sorki za pisownie na tel pisze
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Zgasła w trakcie jazdy i nie odpala Golf 3 1.9tdi 1Z
Post autor: vwer2 » sob wrz 26, 2015 08:57
johnypepelos pisze: diagnostyka VAG'iem sprawdź błędy może komp coś zarejestrował.
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
ter2mit
Post autor: ter2mit » sob wrz 26, 2015 18:31
Witam ponownie problem się pojawił wczoraj i dzisiaj w trackie jazdy zgasł odpalałem go na PLAKA + pedał gazu w podłodze
Przez jakieś 30 do 50 km jest ok i później znowu staje na drodze i ten sam zabieg plak + pedał gazu
Czy to jest walnięty nastawnik w pompie ???
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2015 18:52 przez ter2mit, łącznie zmieniany 1 raz.
ter2mit
Post autor: ter2mit » sob wrz 26, 2015 18:35
vwer2 ile by mnie diagnostyka u ciebie kosztowała ja z Wałbrzycha więc mam do ciebie ok 50 km nie daleko prosze o odpowiedź na pw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
