Golf 4 - przerywanie
Szejx
Post autor: Szejx » wt wrz 22, 2015 22:26
Witam.
Potrzebuje pomocy żeby zdiagnozować wreszcie co moze być nie tak z moim golfem. Stał już u paru mechaników i nic więc opisze co i jak. Odpalając silnik gdy jest zimny ogólnie nie widać po nim że coś jest nie tak. Obroty równo trzyma, jeździ też bez przerywania. ale gdy postoi kilka minut zaczynają mu obroty spadać co chwilę i zaczynają skakać do np: spadają do 600 i skaczą do 1200. Jak się go odpali na zimnym i pojedzie to po pewnym czasie dzieje się takie coś, że gdy trzymam pedał mocniej wciśnęty to idzie ładnie, gorzej już z trzymaniem obrotów, wtedy zaczyna szarpać a gdy szarpie i wciśnie się gaz do końca to powoli mu spadają obroty i nagle po chwili zaczyna przyśpieszać. Jeszcze co zauważyłem, że gdy zaczyna szarpać i go się wyłączy i włączy to zaczyna pracować wszystko równo, bez przerywania bądź lekkie na niższych obrotach typu 1700 i do następnego wyłączenia i pozostawienia auto chodzi równiutko. Silnik który posiadam to jest 1.6 8v.
Z góry dzięki. :)
jan1966
Post autor: jan1966 » śr wrz 23, 2015 11:09
Na vaga z nim czy sa bledy a puzniej bedziemy myslec dalej[ przepustnica, przeplywomierz ,zawor cisnienia paliwa, lambda, lewe powietrze, kompresja]...
Szejx
Post autor: Szejx » śr wrz 23, 2015 12:49
Na Vagu był. Miał na początku jedynie błędy z abs i epc. Wymieniona lambda, przepustnica podobno była sprawdzana i nasterowana. Cewka i świece wymienione z 3 miesiące temu. Sprawdzany na cylindrach też był i wszytko w normie.
jan1966
Post autor: jan1966 » śr wrz 23, 2015 13:12
to jeszcze przeplywka i zawor cisnienia + lewe powietrze . A te cylindry to jakie bylo cisnienie
Szejx
Post autor: Szejx » czw wrz 24, 2015 19:39
Nie pamietam jakie tam było ciśnienie, ale napewno było w normie. Lewe powietrze odpada, bo takto by cały czas przerywał, a po wyłączeniu i włączeniu chodzi całkiem normalnie więc nie wiem co najpierw sprawdzać.
