mk3 - oswietlenie nawiewu
Witam.
Szukałem informacji na temat zmiany oryginalnego podświetlenia nawiewu w mk3 na LEDowe. Niestety nic nie udało mi sie znaleźć.
Jesli ktoś to robił lub wie gdzie taka porada moze się znajdować prosze o pomoc.
Chodzi o rozkręcenie tego elementu w którym znajdują sie pokrętła i przełaczniki. Dałem radę sciągnąć plasikową osłonę z przodu ale boję sie wykręcać śróby mocujące bo moge zostać zasypanay częsciami których póżniej nie wsadze bo nie będę wiedział gdzie były.
Czy temat zamiany na LEDy jest bardzo skomplikowany?
Czy sciemnianie oświetlenia regulatorem po lewej stronie kierownicy będzie działało w pełnym zakresie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Golf III GTI 8V
Osobiście rozkręcałem ten regulatorek i wielce skomplikowane to nie jest - tylko trzeba troszkę delikatności - ułamałem kawałeczek "nikomu nie potrzebnego plastiku"
Miałem problem z kijowym podświetleniem regulacji temperatury i miejsca nawiewu.. Byłem przekonany że poszły 2 żarówki.. Jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem patent inżynierów niemieckich - plastiki światłowody które mialy przenosić światło - ale robiły to chyba tylko w czasach świetności auta czyli jakieś 10 lat temu..
Co do rozbiórki wyciągasz pokrętła (są na kliki), plastki które mają przenosić światło na pokrętła a następnie zdejmujesz tę obudowę - też jest na klik.. I później z tego co pamiętam dokopujesz się do 4 śrub po odkręceniu których masz wolną interesująca cię część tylko masz strasznie mało miejsca na manewry ale co tu wykombinujesz pozostawiam twojej inwencji twórczej...
Jak swój plan zakończysz sukcesem daj znać na forum...
Nadzieja...
Nie trzeba sciagać pokręteł i zresztą nie radzę, chyba że masz kilka zapasowych
http://www.blauertacho.de/doc/vw/Heizung2/heizung2.htm
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
generalnie w każdym golfie tak jest. najbardziej podswietlone jest srodkowe pokretlo, ale sprobuj moze ci sie uda cos z tym zrobic.... A co do demontazu to nie ma tam 4 śrubek tylko 6. uwazaj bo rozwalisz sobie oslone!!! musisz wyciagnac jeszcze popielniczke i pod nia sa jeszcze 2 śrubki.. POZDRO!!! daj znac jak cos zrobisz
- Golf III GTI 8V
- bryszard
Bez problemu mieszczą się diody led malutkie. Zasada jets taka że do jednej diody led należy kupić opornik 1 kilo chyba że podłączysz diody szeregowo nóżkami + do - np 6 sztuk(6*2,5v=15v) to bez opornika dlatego że dioda led startuje dopiero od 2,5 volta a w samochodzie po odpaleniu jest 14,4v.Ja podpiąłem się do podświetlennia tej ciekawej żaróweczki która tęż mi ledwo oświetla te pokrętełka.Jest tylko problem z zamontowaniem tych diodek we właściwym miejscu bo troche jest ciasno
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
