Witam.
Posiadam problem z kontrolką ABS oraz ESP, które załączają się jednocześnie podczas jazdy, ale tylko w deszczowe dni.
Przypuszczam, że to problem z czujnikiem ABS, lecz czy będzie konieczna wymiana go, skoro tylko w deszczowe dni?
Może po prostu izolacja schodzi w pewnym miejscu i go wybija?
Jak to sprawdzić?
Czujnik znajduje się za tarczami hamulcowymi?
Kontrolka ABS + ESP tylko w deszczowe dni.
Vag jeszcze raz VAG
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Właśnie zamierzam kupić kabel, który będzie poprawnie działał z VCDS, lecz za bardzo nie wiem jaki musi to być, aby wszystko poprawnie działało?
ja wziąłęm Viaken'a polski interfejs za 55 zł i smiga
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Dziwna sprawa...
Podłączyłem się kabelkiem poprzez program VCDS Lite.
Otrzymałem błąd:
ABS Hydraulic Pump.
Trochę o Nim poczytałem i okazało się że rozwiązaniem może być przeczyszczenie bezpieczników przy akumulatorze...
Tak też zrobiłem i błąd się nie pojawia
Info dla potomnych
Można temat zamknąć
Otrzymałem błąd:
ABS Hydraulic Pump.
Info dla potomnych
Można temat zamknąć
