GTI odpala i gaśnie
danielekx24
GTI odpala i gaśnie
Post autor: danielekx24 » sob wrz 26, 2015 19:47
Witam. Mam dość nietypowy problem z moim GTI (ABK 1993r)
Kupiłem auto które odpalało i jeździło tylko na gazie. Postanowiłem go jednak uskutecznić na benzynie ale niestety gdzieś jest problem.
W aucie wymienione:
-listwa wtryskowa (sprawna, ładnie pyli)
-komputer DIGIFANT 037 906 024 D
-przepływka
-silniczek krokowy
-czujnik spalania stukowego
-cały aparat zapłonowy z czujnikiem Halla(mam 2szt z 2E)
-przekaźnik od pompki paliwa
Auto na gazie odpala, jeździ. Przy odpalaniu na benzynie listwa psiknie raz i nic więcej. Przez co auto po odpalenie na benzynie pracuje 1-2s i gaśnie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Bo ja już szczerze rozkładam ręce :/
P.S Stary czujnik halla wyglądał troszkę inaczej od tego z 2E, czy ma to coś do gadania?
GTI odpala i gaśnie
Post autor: grg474 » ndz wrz 27, 2015 07:51
pompa paliwa lub zawór ciśnienia paliwa
wojteks
GTI odpala i gaśnie
Post autor: wojteks » ndz wrz 27, 2015 20:19
grg474 pisze:pompa paliwa
Najprawdopodobniej, to problem samochodów jeżdżących na LPG i wiecznej głębokiej rezerwie.
danielekx24
Re: GTI odpala i gaśnie
Post autor: danielekx24 » ndz wrz 27, 2015 20:32
Pompa paliwa działa, sprawdzona. Zawór ciśnienia paliwa jest na przewodzie powrotnym w listwie także co może mieć do gadania?
danielekx24
GTI odpala i gaśnie
Post autor: danielekx24 » czw paź 01, 2015 22:52
Temat do zamknięcia. Problem rozwiązany :) Nikt nie zwrócił uwagi na to że przy odpalaniu dawka startowa idzie na listwę a nie na wtrysk startowy :D Poprzedni właściciel zamienił kable do kostek :)
Wróć do „Benzyna”
