1.6 bse - sonda lambda.
wwd
Post autor: wwd » ndz wrz 27, 2015 13:27
Witam. Od kilku miesięcy auto (Golf V Plus 1.6 benz. r2007) rano po ujechaniu 1 km przy obciążeniu (wyjazd pod górę) szarpie i wyrzuca takie błędy:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2243 - 006 Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
Freze frame:
rpm: 2208
mass air / rev: 277.9 mg/str
voltage: 0.000 V
bin. bits. 00000010
rpm:2880/min
mass air / rev: 441.5 mg/str
voltage: 0.000 v
bin. bits. 00000010
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating B1 S1 P1103 - 007 - Performance too low - intermittent
Freze frame:
rmp - 2048 /min
mass ir/ rev. 288.9 mg/str
resistance: 0.07 kOhm
Hex value: 0x0002
rpm. 2560 /min
mass air / rev. 109.0 mgr/str
resistance: 0.07kOhm
Hex value 0x0002
Najpierw pojawiało się sarpanie tylko na lpg - teraz na benzynie również.
Z błędów wynika z tego że sonda jest uszkodzona - czy możliwe że przy przebiegu 100tys już jest do wymiany?
Może coś nie stykać?
Jeżeli jednak uszkodzona to jakiej szukać? Chciałbym oryginał a w serwisie pewnie będzie drożej niż normalnym sklepie.
Wróć do „Benzyna”
