1.6 AFT GAZ 2 gen BRC Vag Kod Bledu
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » ndz wrz 27, 2015 18:37
Witam :) mam seata toledo 1.6 aft taki sam co w VW 3 problem polega na tym ze jest w trybie awaryjnym po podlonczeniu vaga wyskakuje mi
523 Czujnik IAT - temperatura niska - obwód wysoki - G42
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61
525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
Czujnik IAT zostal wymieniony na firmy topran a czujnik spalania stukowego na Boscha i bledy wciaz te same na odpalonym silniku :banghead: prose o pomoc :D z gory dzieki :okej:
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 29, 2015 21:20
kąt wyprzedzenia zapłonu do sprawdzenia
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » śr wrz 30, 2015 10:08
jesli mozna vagiem sprawdzic to w jakich blokach i jaki kat ma byc w tym silniku
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 04, 2015 23:38
wszystko jest na forum szukaj
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » wt paź 06, 2015 16:45
Wiec tak cos mi za duzo ten kat jest zapewnie do ustawienia :D tylko ile ma byc??
http://images68.fotosik.pl/1235/417bc2d170d9dbc3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 06, 2015 20:46
nie szukasz tam gdzie trzeba
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » wt paź 06, 2015 23:05
tera to sie wgl pochrzanilo chcialem sprawdzic kat zaplonu polskim vagiem bo vag-comem jakos nie wiem jak i po zapaleniu silnika niemoze zlapac wolnych obrotow
P.S czy to rzeczywiscie wina zle ustawionego zaplonu?
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » pt paź 09, 2015 14:50
Oki mam wolneo borty juz sotaly ustabilizowane :D
a tu kat zaplonu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d6b3b008809fbc0d" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 09, 2015 15:56
kąt mieści się w zakresie
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » pt paź 09, 2015 19:28
skoro zaplon miesci sie w normie to co dalej mam sprawdzic skoro blad czujnika spalania stukowego nadal jest?? jest dokrecony sila 20nm chyba ze ma byc mocniej to wtedy ile???
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 10, 2015 10:43
wiązkę do sterownika sprawdziłeś na oporność ?
może uwalony jest ?
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » sob paź 10, 2015 22:43
niby jest dobrze a jaka opornosc ma byc??
Tygrys1993
Post autor: Tygrys1993 » wt lip 19, 2016 13:10
no wiec tak posprawdzalem kable ktore ida do sterownika silnika i byly uwalone przy czujniku spalaniua stukowego natomiast reszta kabli sonda i czujnik aAIT jest dobra po usuneciu dalej wyskakuja te same bledy
czyzby cos z kompem sie dzialo???? (ECU)
Wróć do „Diagnostyka”
