Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Witam. Jak w temacie czeka mnie wymiana czujnika poziomu/temp oleju w misce olejowej i chciałem się was poradzić czy taka część w zamienniku ma w ogóle prawo bytu czy wybić sobie to z głowy??
- arkadiusz87
Re: Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Ja zaryzykowałem i kupiłem zamiennik .. Na zimnym silniku jest ok ale jak tylko dojdzie do 90℃ to przy wyłączeniu i włączeniu zapłonu wywala żółtą ikonkę oleju która miga parę razy i gaśnie ... na vagu wywala błąd czujnika poziomu oleju a temperaturę oleju jaka pokazuje na gorącym silniku to 155℃ tak więc dobra używka ...
no właśnie u mnie podziekował oryginał i objawia się tak samo pokazuje na ciepłym 155 stopni. Czyli nie polecasz zamiennika? A z ciekawości zapytam ile zapłaciłeś jeśli można wiedzieć?? bo widziałem ceny są rozbieżne....
- arkadiusz87
No ja nie polecam chodź może ja trafiłem na felerną sztukę ... dawałem za nią w granicach 100zl
To lepiej poszukam sprawnej ori używki bo nówka prawie 350zł...
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Ja kupiłem nowy, nie pamiętam jakiej firmy ale coś znanego. Minus jest taki że cały czas na fisie wywala błąd o minimalnym stanie oleju..
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie ma sensu bawić się w zamienniki, ja kiedyś kupiłem zamiennik,to po 3 miesiącach musiałem kupić drugi. Kupiłem ori nówkę od sprzedawcy, który jest też na forum i odpukać 5ty rok i nie ma problemu.
- elemenateur
- Sprzedawca
Z zamienników Hella jest bardzo dobrej jakości i nie ma z nimi problemów.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Hella to oryginał kolegoelemenateur pisze:Z zamienników Hella jest bardzo dobrej jakości i nie ma z nimi problemów.
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Tez miałem z tym problem. Na zamienniku cuda pokazywało. Kupiłem nowke oryginał. Zrobiłem 70 tys i jest spokój.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
jmocarski9
Czy trzeba odkrecać miskę olejową, mam czujni do wymiany 0232 i jaki to jest koszt
Prosż o szybką odpowiedz, za co z gory dziekuje
jerzy
jerzy
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.Najlepiej wymianę połączyć sobie z wymianą oleju.jmocarski9 pisze:Czy trzeba odkrecać miskę olejową,
Czujnik pewnie koło 250 PLN.jmocarski9 pisze:i jaki to jest koszt
- elemenateur
- Sprzedawca
No tak, tyle że bez loga VW Audi które powoduje znacznie wyższą cenęFreddy pisze:Hella to oryginał kolegoelemenateur pisze:Z zamienników Hella jest bardzo dobrej jakości i nie ma z nimi problemów.
Czesc wszystkim zastanawiam się nad kupnem czujnika poziomu oleju , na popularnych aukcjach pisze CZUJNIK POZIOMU OLEJU ,TEMPERATURY.
VAG nie pokazuje mi błędu ale wchodząc w 17 instrumenty potem bloki pomiarowe grupa 3 ciśnienie oleju ok. ale za to temperatura oleju zero stopni gdzie silnik ma w okolicach 90 stopni. a wiec czy czujnik powinien pokazac w vagu temperaturę oleju?? z góry dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
