[golf III] wymiana szyby od szyberdachu
szaq
Post autor: szaq » wt sie 08, 2006 22:18
czy istnieje mozliwosc wymiany samej szyby od szyberdachu (nie caly szyberdach!) bez koniecznosci demontowania calej podsufitowki? szyba poszla w drobny mak po uderzeniu kamieniem.... :/ mam juz nowa szybe i widze, ze jest ona mocowana na wkrety. czy robil, ewentualnie probowal juz ktos taka wymiane? chce oszczedzic sobie pracy i czasu. ogladalem na szybkiego szyberdach od wewnatrz auta i nie rzucily mi sie w oczy wkrety. aha, szyberdach elektryczny, ale raczej chyba nie ma to wiekszego znaczenia.
Szaq
djtom
Post autor: djtom » wt sie 08, 2006 22:20
oczywiście - cztery imbusowe sróbki dostępne os srodka. Czarna plastykową ramkę odsuwasz do tyłu i juz masz dostęp.
[ Dodano: Wto Sie 08, 2006 22:20 ]
innego oryginalnie w mk3 nie było ;)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
szaq
Post autor: szaq » wt sie 08, 2006 22:38
djtom pisze:oczywiście
super :) jeszcze pytanko, czy trzeba jakos uszczelniac ten szyberdach? czy sa tam moze rynienki odprowadzajace wode? bo w starym szyberdachu - szybie (tej ktora poszla do historii) mialem taki problem, szczegolnie przy myciu autka, ze w czasie duzego naplywu wody lekko przeciekalo mi na zasuwe i czasami robily sie zacieki. :/ jakby byly rynienki to znaczy, ze sa zbyt male, nie daja rady i dlatego puszczaja duzy przyplyw wody, natomiast z deszczem radzily sobie bez problemu.
Szaq
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 09:47
sa cztery kanały odprowadzające wodę: dwa z nich widzisz jak otwierasz przednie drzwi, pozostałe dwa zeby zobaczyc trzeba zdjąć tylny zderzak (dosc prosto). Mozesz je na chwilę podłączyć np pod kompresor (np na stacji paliw) i przeczyści :bigok:
[ Dodano: Sro Sie 09, 2006 09:47 ]
nie uszczelnia sie.
szaq
Post autor: szaq » śr sie 09, 2006 10:51
bylem przed chwila w aucie. jak na moje oko, to dostep do tych srub mocujacych szybe jest utrudniony, a wrecz niemozliwy przez plastikowe prowadnice - szyny. chyba nie obejdzie sie bez zdejmowania podsufitowki... :(
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 10:59
własnie mówiłem o tych czarnych plastikach - to nie prowadnice - pociągnij je mocno do tyłu i wyskoczą z mocowań. To taka plastykowa ramka w kształcie litery U
szaq
Post autor: szaq » śr sie 09, 2006 11:30
probowalem, ale czy ta ramka o ktorej mowisz nie jest polaczona z metalowa rynienka ktora prawdopodobnie odprowadza wode? wydaje mi sie ze owa rynienka jest zamontowana na stale, bo ani drgnie. czy jest mozliwe ze w moim mkIII jest to troche inaczej niz Ty opisujesz? nie chce czegos zlamac, bo wiadomo jakie czesci drogie :P dzis za bardzo nie mam czasu bawic sie w to, bo zaraz ide do pracy, no ale jutro sprobuje pogrzebac przy tym. :)
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 12:01
Tak to mniej wiecej wygląda po odsunięciu do tyłu czarnej ramki. Nic bój się, nic tam nie pęknie, musisz tylko jednocześnie mocno pociągnąc do tyłu tą ramkę z obu stron. Tutaj masz fotkę o czym mówię:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 23ef315f5c
Słuchaj, wiem że boisz się o drogie części, ale skoro sam się za to chcesz wziąść to musisz się z tym liczyć. Cały mechanizm szyberdachu był tylko jeden dla wszystkich MK3. Gdybym nie wiedział co mówię to bym się tu w ogóle nie wypowiadał. Jak się boisz to to poprostu zostaw ;)
szaq
Post autor: szaq » czw sie 10, 2006 15:02
jeee, szyberdach zalozony :okej: wszystko poszlo szybko i sprawnie. tylko o ta ramke sie obawialem. okazalo sie, ze to jest na zaczepach wciskowych, lekko pociagnac i juz! :D
dzieki za pomoc! :pub:
djtom
Post autor: djtom » czw sie 10, 2006 15:15
no i wszystko :bigok: gratuluje :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
