szarpanie, poduszki? obszerne wyjasnienia
- piotrekgal
Czesc,
2200rpm stalej jazdy ew wolne przyspieszanie w zakresie 2000-2200rpm, na 2jce, 3jce, wystepuje efekt kangura, przy stalej predkosci np 50km/h 3jka 2200rpm
przy pelnym gazie jak do sprintu czyli przypusmy od 1800rpm na dwojce do 4000rpm nic nie rusza
odejmujac gaz nie odbywa sie to plynnie, stuk jakis jest.
Na jalowych zdaje sie, ze lekko buda drzy
Wiec czy moge brac pod uwage poduszke silnika czy ktoras w ogole poduszke?
Nie wnikajac w nic wiecej.
Q_mac
Mialem tak po wymianie pompy na 11mm. Stopniowo sie uspokajalo, calkowicie przeszlo po przejsciu na wtryski dwusprezynowe. Poduszki zmienialem-brak poprawy
- piotrekgal
- piotrekgal
chcialbym dodac, ze gdy przyspieszam, odpuszcze gaz (podobnie przyspieszajac jak wspominalem) jest żabka 2,3krotna, a jezeli odpuszcze gaz wczesniej wciskajac sprzeglo to szarpania nie ma
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- piotrekgal
Michał_1977, wczoraj sprawdzane na probniku, sa OK, to sa dobre japonskie rozpylacze denso, 75zl za sztuke bez marz, jakies 8 tys przelotu
poduszki wykluczasz? silnik drzy pod maska przygladajac sie, nienaturalnie.
- piotrekgal
dołączam filmik, na przyspieszaczu, byc moze za skrzynia uszkodzona poduszka, slaby ale jary
" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie mogę wykluczyć,bo auta nie widziałem.piotrekgal pisze:poduszki wykluczasz?
Poproś drugą osobę i posprawdzaj. Ręczny na max i najpierw na 1 biegu delikatnie popuszczasz sprzęgło,a ktoś zagląda na poduchy,później na wstecznym.
Rozwalony tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej.podobnie się objawia.
Przeguby wewnętrzne O.K?
- piotrekgal
Michał_1977, Przeguby wewnetrzne nie sprawdzane ale cos faktycznie moze i tutaj bo: jak skrece kolami to mocno cos raz stuknie gdzies w elemencie zawieszenia ale tez nie dzieje sie to zawsze
mam przeglad do zrobienia spojrzalem w dowod, to bedac na przegladzie wyjda tez czy to przeguby czy poduszki,
mam pompę 11 i wtryski denso też i mam ten sam efekt. Czy jest u ciebie taki siarczysty zapach spalin? Moje maą 2000km tylko zrobione kopci na czarno ale chyba trzeba jechać na sprawdzenie. dziwne bo nie miałem tego dopiero ostatnie 200 km coś takiego się stało. może paliwo do dupy zalałem
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- piotrekgal
Havan, czy siarczysty to tego nie wiem, ja byc moze tego szarpania wczesniej nie odczuwalem bo od kwietnia skupialem sie calkowicie na innym problemie przy samochodzie,a gdy ten rozwiazalem, to to szarpanie zdaje sie zaczalem odczuwac,
ja tez jestem po zalaniu paliwa do pelna, i tez nie jestem pewien czy to byla dobra stacja (oil transfer)
po za tym, jak koledzy mowia, poduszki, przegub, sprzeglo, to wszystko zarywa przy obciazanym silniku (Zmodzonym) wiec moze tam szukac problemu, ja jutro bede wiedzial wiecej.
będę czekał na jakieś newsy w temacie jak to chyba zacznę od sprawdzenia kompresji i wtrysków
Re: szarpanie, poduszki? obszerne wyjasnienia
Przepraszam za post pod postem ale co dokładnie może być z tymi wtryskami jakie niedomaganie powoduje taki efekt?Michał_1977 pisze:piotrekgal, wtryski![]()
Przerabiałem ten problem wiele razy.
- piotrekgal
Dzis byla sprawdzana ostatnia niepewna poduszka, mialem drobny wyciek pod pokrywa timingu, wstawiona druga uszczelka, jade 15km, w tym deptanie i spokojna jazda czyli ta 50km/h i 3jka, i ...zero szarpan! potem jeszcze raz but na dwojce i trojka 50km/h i zaczelo sie na nowo, nie mam pojecia .., moze to ten tlumik drgan, kiedys rechotalo mi w skrzyni na jalowym, wcisnalem sprzeglo przestalo, a teraz jadac na mniejszych predkosciach *#cenzura#* sie mozna wsluchac sie tego rechotu, ale wysprzeglenie nic nie daje.
