Login vag.com 1.9 TDI AXC
hashultra
Post autor: hashultra » pt paź 02, 2015 21:58
Witam, potrzebuję login do adaptacji w vag.com do VW transportera T5 1.9tdi AXC albo sposobu jego uzyskania... mam 7 cyfrowy kod pin ale nie posiadam reszty potrzebnych danych (nr WSC, nr importera oraz daty wygenerowania owych informacji) :(
ktoś ma jakieś pomysły jak to uzyskać? Gdzie to się znajduje?
darwaz
Re: Login vag.com 1.9 TDI AXC
Post autor: darwaz » sob paź 03, 2015 11:24
hashultra pisze:Witam, potrzebuję login do adaptacji w vag.com do VW transportera T5 1.9tdi AXC albo sposobu jego uzyskania... mam 7 cyfrowy kod pin ale nie posiadam reszty potrzebnych danych (nr WSC, nr importera oraz daty wygenerowania owych informacji) :(
Login jest zapisany we wsadzie Sterownika. W starszych sterownikach (msa15 edc15) byl standardowy 12233 i byl zapisany bez szyfrowania w latwym do znalezienia sektorze epromu. Nie pamietam jaki sterownik jest w AXC , ale pewnie edc16. Jesli masz mozliwosc odczytania wsadu sterownika i podeslania mi go to moge Ci poszukac loginu.
Coś tam znalazłem :
Passwort fuer Readiness-Beschleunigung - 12233
Login Passwort für Aktivierung der Entlüftung des Additivpumpensystems - 29563
Login Passwort für Stellgliedtest der Additivpumpe - 21116
Login Passwort für Aktivierung der Partikelfilterregeneration - 21295
Passwort für Aktivierung ""Anhängersteuergerät verbaut"" - 22466
Passwort für Deaktivierung ""verbautes Anhängersteuergerät"" - 22433
Paßwort zum Aktivieren der ACC - 13377
Passwort für Abschaltung EGR durch Login im aktuellen Fahrzyklus - 22764
Passwort für Einschaltung EGR durch Login im aktuellen Fahrzyklus - 19676
Paßwort zum Aktivieren der FGR - 11463
Paßwort zum Deaktivieren der FGR - 16167
Paßwort für Login-Funktion ""Readinessbeschleunigung"" - 13265
Paßwort zum Aktivieren der KSK - 30579
Paßwort zum Deaktivieren der KSK - 27833
Paßwort für Login-Funktion ""Lernkennfeld der FMA löschen"" - 10008
Paßwort zum Deaktivieren der HGB - 28575
Loginrequest Passwort zum löschen der eingelernten Korrekturwerte für TAA (Zähnchenlernen) - 10014
Raczej VW nie zmieniał w pojedynczych sterownikach tych haseł. To są ze sterownika od twojego auta.
hashultra
Post autor: hashultra » sob paź 03, 2015 19:12
Super jutro z rana przetestuję te które tu przedstawiłeś a w razie niepowodzenia myślę że będę w stanie sczytać wsad i Ci go podesłać... wielkie dzięki za zainteresowanie
darwaz
Post autor: darwaz » śr paź 07, 2015 23:33
Sprawdziłeś? Działa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
