Ucieka pedał gazu
Ucieka pedał gazu
W moim Golfie Mk3 1.6 na jednopunkcie, podczas jazdy z góry jak odpuszczę pedal gazu to po chwili sam ucieka spod nogi i czuć mocne szarpnięcie. To samo jest odpuszczę i potem lekko dodam gazu.
Proszę o poradę jak to naprawić, czy tak musi być?
Ucieka pedał gazu
@michalb91
Nie mam lpg. To znaczy że mam czyścić przepustnice? Nie mam problemów z obrotami (chodzi równo)
Jak mam sprawdzić ten silniczek krokowy?
rafal1234567899
Ucieka pedał gazu
Jeśli nie ma problemów z obrotami to popuścić trochę linkę na regulacji jest za mocno naciągnięta i jak silniczek krokowy pracuje ci "zabiera" pedał, też tak miałem. W manualu poszukaj jak go ustawić jeśli nie wiesz.
Ucieka pedał gazu
Poluzowalem tą linkę, ale irytuje mnie to że pedał jest dużo niżej i ma luz. Mam drugiego Golfa na wielopunkcie i tam pedał nie ma luzu i jest prawie równo z pedałem hamulca. Da się to ogarnąć tak samo w tym na jednopunkcie?
Ucieka pedał gazu
Jakoś się przyzwyczaję do tego luzu. Ważne jest to że już tak nie szarpie. Dzięki za pomoc
, temat do zamknięcia.
rafal1234567899
Ucieka pedał gazu
Spróbuj luz na ciepło ustawić, można ewentualnie jakąś podkładkę wymienić, ale najlepiej to nowa linka, ja mam 1.8 jednopunkt i posiadam bardzo mały luz, ale on zawsze musi być
