Golf MK3 Skrzynka bezpieczników.
Witam.
Chciałem zapytać czy wszystkie golfy mk3 posiadały taką samą skrzynkę bezpieczników ? I 2 pytanie czy też wszystkie mk3 z klimatyzacją miały montowany przekaźnik klimatyzacji do jej rozłączania przy nagłym dodaniu gazu ?
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Od golfa mk2 po 90roku przez wszystkie mk3/ Passat b3 b4 / toledo 1L i Ibiza szła ta sama skrzynka bezpieczników bez różnicy diesel czy benzyna a o jakimś przekazniku klimy który ją rozlaczyl po nagłym dodaniu gazu nigdy nie słyszałem.
1.Golf mkII vr6 12v turbo Gubin Racing Team
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p6303309" onclick="window.open(this.href);return false;
2.Golf mkII vr6 / Gubin Racing Team
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=584302" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Golf MK3 Skrzynka bezpieczników.
Ok czyli skrzynka wyjaśniona.
Przekaźnik ma miejsce w gnieździe R1. Mój kolega w sharanie tdi taki przekaźnik posiada. Też nie posiadam przekaźnika w gnieździe R5 ogranicznik prędkości. Do jakiego ograniczenia konkretnie on był??
Mój MK3 VR6 USA
- Klaudek
miałem kiedyś golfa mk2 1.8 gdzie był ogranicznik i więcej niz 120km/h nie chciał iśc... Ale to było jakieś 15 lat temu.... Golf był jak nówka... Internetu nie miałem ani schematu więc nie wiedziałem czy to przekaźnik czy ktoś dołożył jakieś ograniczenie...
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2015 19:29 przez Klaudek, łącznie zmieniany 1 raz.
No to tylko już mnie ciekawi ten przekaźnik od Klimy. Ja mam u siebie vr6 z climatroniciem i caly czas jeżdżę na włączonej, fajnie było by żeby podczas wciśnięcia gazu ta Klima na chwilę rozłączała się:-)
Mój MK3 VR6 USA
Zrób test i przegazuj na luzie silnik, a druga osoba niech obserwuje sprzęgło kompresora
Przy nagłym dodaniu gazu powinno się rozłączyć i załączyć po chwili
U mnie tak jest a żadnego przekaźnika w climatronicu nie mam
Ten przekaźnik powinien być w skrzynce z bezpiecznikami, gniazdo R1. U mnie jego nie ma. Zrobię taki test ale nie przypominam sobie by przy nagłym dodaniu gazu sprzęgło sprężarki się rozłączało.
Mój MK3 VR6 USA
w climatronicu nie ma tego przekaźnika , jest on tylko w wersji z manualną klimatyzacją . w climatronicu ecu rozłącza przekaźnik w sterowniku wentylatorów.
Nie bardzo zrozumiałem że sterownik wentylatorów rozłącza sprężarkę ?
Mój MK3 VR6 USA
Tak , w komorze silnika masz taką skrzyneczkę
http://www.kemes.com.pl/galeria/fc38ff3 ... 6381de.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
w środku siedzi przekaźnik dający zasilanie na sprzęgło kompresora , gdy ecu rozpoznaje duże obciążenie silnika rozłącza poprzez ten przekaźnik kompresor.
Wiem że mam taki sterownik
ok sprawdzę to czy się rozłącza przy nagłym dodaniu gazu, jeśli nie to gdzie szukać przyczyn ??
Mój MK3 VR6 USA
połączenie ecu z tym sterownikiem , tam idą tylko 2 kable . Musiałbyś zobaczyć gdzie są wpięte w twoim silniku przy ecu
