z góry dzięki za odpowiedz
Dokładka z V6 do TDI
damian14303
Czy ta dokładka będzie pasować do TDi http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-dokladka ... 51933.html" onclick="window.open(this.href);return false; i te końcówki http://allegro.pl/promocja-koncowki-ozd ... 18730.html" onclick="window.open(this.href);return false; proszę was o porady może ktoś przerabił z was
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Ori dokładka będzie pasować ale nie ta z laminatu...
Jak masz już się bawić kup ori dokładkę.
Co do wydechu to nie jest tak prosto bo wycięcie dokładki nie wychodzi na wprost wydechu trzeba to robić na kolankach.
Ori dokładka na pewno podejdzie ale wydech trzeba trochę przesunąć żeby wyszedł w wycięciu dokładki. Końcówki szukaj co najmniej 70mm średnicy wtedy ładnie wypełni wycięcie. Wrzucam foto jak było u mnie (ori dokładka i końcówki 70mm)
KonMan
- Ma gadane
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
jesli mam wydech skierowany w dół to trzeba wymienic całość czy diaksem obciąć koncówke skierowania w dól tego wydechu a potem założyć kupioną końcówke 70mm ?:D
daniel23584
Re: Dokładka z V6 do TDI
Wyciecie w dokladce jest troche w innym miejscu jak tlumik wiec przy montazu koncowek trzeba je przesunac
ALH -> 205 -> soft
