Luz wałka nastawnika
Ostatnio mój pasztet chorował na dziwna przypadłość nierównej pracy po odpaleniu i np ruszeniu i puszczeniu gazu ...działo się tak przed wymiana wtrysków ,które przylewały- wtryski wymienione na 0.216 ale problem nierównej pracy pozostał więc osądziłem zgodnie z lekturą forum iż możliwe jest zabrudzenie nastawnika. Zobaczyłem manual ,zaopatrzyłem się w oryginalne uszczelki i czujnik temperatury paliwa (temperatura u mnie stała praktycznie na tym samym poziomej bez względu czy nagrzany czy nie) ładnie wszystko wyczyściłem i ku mojemu zdziwieniu dużo syfu nie było wkoło cewki tylko trochę przy magnesie ale nie tyle co na zdjęciach z manuala. Wszystko wyczyściłem i złożyłem, polutowałem i założyłem termokurcze na połączenia po czym ustawiłem pod vagiem dokładnie takie samo RSW jakie było : 0.680V (oczywiście z pokrywka i ropą pozostało jak w oryginale) następnie chwila grozy ale udało się wcelować w dziurkę
ustawiłem dawkę jak przedtem ok 4.0mg ...pojeździłem 1 dzień i lipa- to samo....chwilami nawet gorzej bo coś dawka skakała jak prychał ale co przykuło moją uwagę to luz wałka nastawnika nie na boki a wzdłużny. Gdzieś na internecie jest filmik i ponoć tego luzu nie ma być- jak jest u was ? bo przypuszczam (nie wiem czy słusznie), że mój nastawnik po prostu jest do bani lub mój filtr MANNA ,który ma 9 miesięcy coś psoci.
U mnie nie ma na pompie co kupiłem.Czyli wszystko wskazuje że wymienisz i jeździsz.
Dzięki z odp.
Hmm tyle osób to robiło i tylko jedna jest w stanie odpowiedzieć ?
Pytałem ludzi co wystawiają nastawniki i mają luzy wzdłużne więc nie wiem czy to norma czy nie :/
Ja bym tak to starał się ogarnąć:
Podłącz kompa sprawdź dawkę.W okolicach dwa ponoć zaczyna się już falowanie choć u mnie było dopiero koło jeden.Jeśli jednak masz normalną to stawiam na nastawnik.Masz obawy to zadzwoń do gościa z alegro hdkserwis i popytaj.Przypuszczalnie kupisz u niego nastawnik wymienisz i po sprawie.Jak masz gdzieś taniej to można spróbować.U mnie kolega kupił trzy pompy i dopiero trzecia była ok.Trzeba sobie z takich rzeczy zdawać sprawę.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
taaak ? ciekawe ustawiam u siebie na ciepłym 0.8mg i nie szarpie nic NA JAŁOWYM.... dawka to nie wyznacznik szarpania .poloSDI pisze:Podłącz kompa sprawdź dawkę.W okolicach dwa ponoć zaczyna się już falowanie
nie opłaca się ,stary trza oddać i 250zł zapłacićpoloSDI pisze:Przypuszczalnie kupisz u niego nastawnik wymienisz i po sprawie
cały sprawny 250zlpoloSDI pisze:ak masz gdzieś taniej to można spróbować
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Re: Luz wałka nastawnika
Nastawnik jeszcze raz wyczyściłem a dokładnie jakieś mikro syfki przy wałku bo lekko go klinowało i poprawiłem luty -skróciłem druciki a blaszki zacisnąłem na nich oraz je przylutowałem teraz musi trzymać (jeden drucik wcześniej puścił) ustawiłem RSW 0,740V i dawkę ok 3,8-4,0mg ale niestety nie pomogło na dziwne parchania po ruszeniu i np wciśnięciu sprzęgła przy schodzeniu z obrotów ale zauważyłem ,że na postoju to już nie występuje jak na razie. Podejrzewam ,że będzie lekko przysyfiony N108 - na jaki klucz jest przykręcony ? bo wpasowywałem T30 to coś śruby puścić nie chciały.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
bo trza ostro w nie walnąć młotkiem i dobrym t30 odkrecaszSuchy_PL_ pisze: bo wpasowywałem T30 to coś śruby puścić nie chciały.
Może nie do końca udało się zrobić to co zamierzałem (prychanie) ale jestem zadowolony z pracy bo od 2 lat nie mogłem wygrać z dziwnym cykaniem mojego AFN. Szklanki powymieniane, porządny olej , wtryski itp itd.....a wystarczyło iż przestawiłem RSW z 0,680V na 0,740V i cykanie znikło ...zbieranie auta identyczne....coś musiało to RSW przekłamywać dawkę.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
bo tyle powinno byćSuchy_PL_ pisze: iż przestawiłem RSW z 0,680V na 0,740V
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ja mam u siebie w mk4 0.800v na dawce 5.0 przez to lepiej pali i mniej kopci.
