Witam Wszystkich miłosników vw . Z mojego silnika dochodzą bardzo bolesne odgłosy . Powiedzicie co to jest
" onclick="window.open(this.href);return false;
dodam ze ten głos jest jak samochód jest zimny a jak juz sie rozgrzeje to cichnie ale nadal go słychac. To jest bardzo denerwujace bo  nidzie nie moge jechac bo mui wstyd . MEchanik zaradził mi wlac moto doktora i powiem wam ze bardzo załuje ze to zrobiłem bo głos sie nasilił .... Z gory dziekuje za pomoc
									Czy to zawory ?:(
Czy to zawory ?:(
Pasek osprzętu zrzucałeś ?
Proponuję jeszcze odżałować tych kilka groszy, kupić kolejnego Motodoktora i wlać temu "mechanikowi"
wprost do gardła. Wtedy przysłuchaj się, czy też będzie ciszej chodził
Czy to zawory ?:(
Niedawno było robione sprzegło .... byłem u mechanika przed chwila i zdiagnozował popychacze
Ten mechanik jest ogarnietym człowiekiem w przeciwienstwi do tego pierwszego
				Roman1991e
Czy to zawory ?:(
Może być że popychacze.
Ja bym nie radził lać motodoktora bo przy rozbiórce silnika motodoktor jest w całym silniku na ściankach i trza potem czyścić pozostałości tego,motodoktor zachowuje się tak jak uszczelka na chwilę a potem to samo lub gorzej,nie polecam tego środka do używania.taka jest moja opinia a co inni na to?.Pozdrawiam
