Wymiana pompy wtryskowej
Filet
Post autor: Filet » pn paź 12, 2015 19:41
Mam problem z moim golfem IV 1.9 ALH. Otóż nagle zgasł silnik, później laweta i do mechanika. W warsztacie powiedzieli że po wstępnych oględzinach pompa wtryskowa do wymiany i tutaj pytania:
1. Gdzie mogę kupić dobre używane pompy wtryskowe z gwarancją , czy macie jakiś sprawdzonych sprzedających ?
2. Czy pompa z tej aukcji będzie pasowała do mojego silnika :http://allegro.pl/vw-golf-iv-1-9-tdi-po ... 77951.html
3. Czy 350 zł za wymianę takiej pompy to dużo czy może powinienem zmienić mechanika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie :okej:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 12, 2015 20:31
Filet pisze:W warsztacie powiedzieli że po wstępnych oględzinach pompa wtryskowa do wymiany
Na jakiej podstawie stwierdzili,że pompa do wymiany?
Mało kiedy pompa psuje się nagle.
Może sam zawór N109 padł i odciął paliwo.
Niech podadzą bezpośrednio z aku + na ten zawór i próbują uruchomić silnik.
Pompy jeśli chcesz w ciemno wymieniać,szukaj po numerze. Odczytaj ze swojej i takiej samej szukaj.
pironet
Post autor: pironet » pn paź 12, 2015 21:04
u nas koło racka jest gościu co naprawia te pompy ale nie wierzę bo te pompy sporadycznie padały a koszt wymiany to powinien się zmieścić 200-250 zł
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
poloSDI
Post autor: poloSDI » pn paź 12, 2015 21:14
Weź sobie kompa i sprawdź jakie błędy się wyświetlają.Z przodu pompy masz numery mają być takie jak na twojej.Kupno pompy to wielka loteria.Kolega kupił trzy zanim dostał dobrą.Naprawa zaznaczam sensowna jest bardzo droga.Wymiana nie jest prosta bo ściągasz rozrząd a do ustawiania rozrząd dawka i kąt i wszelkie problemy po drodze.Myślę że i tak Cię dymają tak jak mnie aż w końcu coś załapałem o co chodzi w tym dieslu.
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr paź 14, 2015 19:16
poloSDI pisze:Z przodu pompy masz numery mają być takie jak na twojej.
nie musza być do alh pasuje z innych tdi np asv ,ahf nawet z sdi
poloSDI pisze:.Kupno pompy to wielka loteria
jak sie kupuje do 150zl to tak jest ,dobra pompa zaczyna sie od 400zl
poloSDI pisze:Wymiana nie jest prosta bo ściągasz rozrząd a do ustawiania rozrząd dawka i kąt i wszelkie problemy po drodze
o matko.... wielka tragedia co ty straszysz człowieka ,wymiana pompy w tym to chyba najprostsze z możliwych . ,jak wsadzi dobra pompe tak samo jak była ustawiona stara nic nie trzeba ustawiać ewentulana korekta dawki można wykonać vagiem ,jak nastawnik nie sciagany byl to dawki nie ustawiasz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
