Witam!
Problem dotyczy VW JETTA 1.9TDI BXE. Rano zapaliła się kontrolka ładowania, jednak świeci się ona niejednostajnie - zapala się i gaśnie. Po kilku minutach przy manewrowaniu na placu zdało się odczuć braki we wspomaganiu - szczególnie przy dochodzeniu do maksymalnego skrętu kół. Sprawdziłem tutaj napięcie na aku i wynosiło 11,6. Nie ma co jeździć autem w takim stanie, tak więc udałem się z powrotem do domu. Po drodze zauważyłem, że wolne obroty wzrosły do 1 tys., a już pod samym domem, przy parkowaniu wspomaganie odeszło oraz wyskoczyły kontroli od ABS i ESP.
Pasek od alternatora wygląda w porządku, naciąg też w normie. Ktoś ma pomysły co to może być, bo to raczej okolice alternatora tutaj psocą.
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
Kontrolka ładowania, brak wspomagania, choinka
Zmierz ładowanie na aku podczas pracy silnika powinno byc ok 14v
Wartość, którą podałem w pierwszym poście, uzyskałem przy pomiarze na uruchomionym silniku - 11,6V
Re: Kontrolka ładowania, brak wspomagania, choinka
Alternator masz do roboty i tyle...
A zaczynają się świecić po kolei wszystkie ikonki bo masz napięcie coraz niższe i elektronika odcina po kolei co się da, stąd padło wspomaganie oraz odłączony został układ esp.
