golf 4 alternator
mantus87
Auto: Golf 4 1,9 TDI
Silnik: ATD
golf 4 alternator
Post autor: mantus87 » wt paź 13, 2015 14:45
Cześć,
Mam problem z napięciem w moim mk4.
Tzn. sprawdziłem sobie napięcie na aku i było w okolicy 12,3 V (na pracującym silniku miałem 14,1 V z włączonymi światłami, klimą i radiem czyli chyba nienajgorzej). Pomyślałem, że aku może się kończyć ale ma dopiero 3,5 roku (centra futura ca770). Pojeździłem trochę autem (dłuższa trasa - akumulator się doładował) i pojechałem do fachowców na sprawdzenie aku. Po obciążeniu 400A (kilka razy) napięcie utrzymywało się w granicach 12,45 V i Pan majster stwierdził, że akumulator jest ok. Zmierzył prąd ładowania i mówił, że jest licho tzn. 13,7 V - zaleca regenerację alternatora.
Dziś (czyli po około tygodniu od badaniu u fachowców) zmierzyłem sobie ponownie napięcia:
12,4 V akumulator (po trasie 100 km w cyklu mieszanym)
Napięcie na pracującym silniku - bieg jałowy, nie włączyłem świateł 14,4 V czyli bardzo dobrze!
Zastanawiają mnie właśnie te skoki napięcia ładowania - od 13,7 V do 14,4 V.
Co należy podejrzewać? Być może to "tylko" regulator ładowania? Czy takie są właśnie objawy?
p.s. golf 4 2000 r. 1,9 TDI 101 KM
psilos1
golf 4 alternator
Post autor: psilos1 » wt paź 13, 2015 17:33
Jezeli to alternator BOSCH-a to normalne
mantus87
Silnik: ATD
Re: golf 4 alternator
Post autor: mantus87 » śr paź 14, 2015 07:40
hmm. normalne, że zmienia napięcie ładowania w taki sposób? Ale to chyba niezbyt zdrowe dla baterii skoro często jeździe "niedoładowana"
na pewno nie jest konieczny serwis alternatora?
psilos1
golf 4 alternator
Post autor: psilos1 » śr paź 14, 2015 12:20
Charakterystyka ładowania w zeznosci od temperatury:Obrazek
mantus87
Silnik: ATD
golf 4 alternator
Post autor: mantus87 » śr paź 14, 2015 13:41
dzięki za wykresy - wynika z nich, że nie powinienem mieć mniej niż 14 V (nie było wysokich temperatur ostatnio) a miałem jak już pisałem 13,7 V podczas jednego z pomiarów . . .
psilos1
Post autor: psilos1 » śr paź 14, 2015 14:30
mantus87 pisze:dzięki za wykresy - wynika z nich, że nie powinienem mieć mniej niż 14 V (nie było wysokich temperatur ostatnio) a miałem jak już pisałem 13,7 V podczas jednego z pomiarów . . .
...mowa jest o temperaturze alternatora
mantus87
Silnik: ATD
golf 4 alternator
Post autor: mantus87 » śr paź 14, 2015 14:35
Wszystko jasne! przeprowadzę teraz bardziej szczegółowe obserwacje napięcia - dzięki za pomoc!
XV2
golf 4 alternator
Post autor: XV2 » śr paź 14, 2015 19:27
Zmień fachowców tak się nie sprawdza akumulatora. Dla aku 14V to minimum.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
