wyrzuciło wąż chłodniczy
balon91
Post autor: balon91 » śr paź 14, 2015 11:48
Witam serdecznie.
W niedziele miałem przykrą przygodę.
Wracałem z Kołobrzegu do domu (zrobiłem w ten dzień ok 600km).
Przed samym domem zapaliła się kontrolka poziomu cieczy chłodzącej.
Otwieram maskę a tam powódź.
Zadzwoniłem po znajomego mechaniora stwierdził że wąż od chłodnicy się wypiął.
Twierdzi że ciśnienie pompowane jest do układu chłodzącego.
Obstawił na UPG.
Tylko że jakieś 2 miesiące temu robiłem głowicę z uszczelką (popychacze,zawory,szlif,sprawdzenie szczelności itp itd) wraz z kompletnym rozrządem.
Oleju mi nie ubywa,nie przybywa.
Woda uciekła tylko tym wężem przez korek nie wyrzuca.
Wężę są twarde po ostrzejszej jeździe.
Czy faktycznie trzeba czapkę zdjąć?
Dwa miesiące temu wpakowałem w mojego TDI ponad 1700zł i teraz poprawka?
No już mi ręce opadają.
Proszę o porady.
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » śr paź 14, 2015 11:56
Częstą (aczkolwiek błahą) przyczyną może być korek na zbiorniczku wyrównawczym.
Miałem nieciekawą historię z bmw e46 mojego ojca. Generalnie raz pękł zbiorniczek wyrównawczy, potem wypiął się wąż, a potem dwa razy padła (wyczuwalne spore luzy poprzeczne i delikatne wycieki) markowa pompa wody. Kiedy ojciec po raz 2 zamawiał pompę, to sprzedawca stwierdził, że coś jest nie tak i poradził wymianę korka właśnie od zbiorniczka wyrównawczego. Teraz wszystko jest w porządku.
Spróbuj, bo to mało kosztuje. Korek najlepiej kup nowy ori.
P.S.
Czyli generalnie doszedłem do wniosku, że korek odpowiada za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w układzie chłodzenia. Kiedy ciś jest za duże, to takie cyrki się dzieją.
balon91
Post autor: balon91 » śr paź 14, 2015 11:59
Te górne węże muszą być chyba twarde tak?
Te dolne powinny być bardziej miękkie ?
Dzisiaj sprawdzimy na innym korku.
Pożyczę od kumpla on ma sprawny więc powinno być wszystko jasne.
A czy może to być wina termostatu?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 14, 2015 14:37
balon91 pisze:Te górne węże muszą być chyba twarde tak?
Wszystkie węże będą twarde.W układzie wytwarza się ciśnienie do ok. 1,6 bara.Później korek upuszcza,ale to już w kryzysowych sytuacjach.
Normalnie węże twardnieją,ale powinno dać się je ugiąć kciukiem.
balon91 pisze:A czy może to być wina termostatu?
Raczej nie,bo nie piszesz nic o wzroście temperatury.
Stawiam na zmęczenie materiału i przez to wąż wystrzelił.Przy chłodnicy są druciane zawleczki,które korodują i byś może jedna z nich puściła :bajer:
balon91
Post autor: balon91 » czw paź 15, 2015 00:25
Padła jednak uszczelka. Metalowa uszczelka to jednak nie był najlepszy pomysł. Powierzchnia bloku nie była idealnie płaska i wyszło jak wyszło. W sobotę zakładam erlinga.
